Le Deal du moment : -45%
339 €
 twingo en panne plus d'electricité
sapard
sapard
twingo en panne plus d'electricité Empty
MessageSujet: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptySam 22 Avr 2023 - 16:28
Je possède une twingo 1 phase2 de 2000, elle a eu un problème apparament un cylindre en panne, elle démarre mais on ne peut plus accélérer elle ratatouille on ne peut plus monter dans les régimes.
J'ai essayé plusieurs fois de la redémarrer avant l'hivers je ne l'ai pas touché de l'hivers et quand je l'ai reprise plus de batterie 2volt au voltmètre, j'ai réussi à charger la batterie à 12,8volt, j'ai remonté la batterie la plus rien mêmeplus de voyant au tableau de bord, j'ai démonté les fusibles ils m'avaient l'air bon, j'ai remonté les fusible tritouillé les composant électronique et la le tableau de bord s'est allumé, j'ai voulu démarré et la plus rien plus de jus le tableau de bord ne s"allume plus, je ne sais pas de quoi ca peut venir surtout avec l'électricité auto, est ce que quelqu'un aurai une idée ca m'arrangerai bien.
Cordialement
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptySam 22 Avr 2023 - 16:42
Si avant la charge la batterie était a 2 volts il y a de grande chance qu elle soit morte.
Regarde la tension de la batterie quand tu tourne la clée, si elle chute en dessous de 11 volt, elle est bien morte.
Tu peux commencer par la changé.
sapard
sapard
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptySam 22 Avr 2023 - 16:54
Bonjour, merci pour la réponse, il y a un problème c'est qu'il n'y a plus de jus au compteur lorsque je tourne la cle plus rien.
Cordialement
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptySam 22 Avr 2023 - 17:52
comme te le propose Spyyone Hello , ce n'est pas au compteur (voyants allumés ou pas) qu'il faut contrôler l'état de la batterie, mais à ses bornes avec un voltmètre.
A vide la batterie peut présenter une tension post charge de 12,8 V mais à l'utilisation (consommation de courant) celle-ci peut parfaitement s'écrouler... qui plus est, si au départ la tension n'était que de 2 V.
Ce serait déjà un point de départ, vérifie aussi la connectique des câbles sur la batterie (état, serrage...).
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptySam 22 Avr 2023 - 18:09
plus 1 pour les conseil Super
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyDim 23 Avr 2023 - 22:27
Si la batterie est descendue aussi bas que 2 V inutile d'insister, elle est foutue.
Monter une batterie en état, qui fait au moins 12,6 V. Mais il serait plus prudent de la charger avant, et jusqu'à 14,4 V au moins.
Si aucun démarrage n'est possible, débrancher le (-) de la batterie sinon la nouvelle batterie risque de finir comme la première.
sapard
sapard
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyLun 24 Avr 2023 - 15:20
Bonjour, merci pour tous ces conseils précieux, je suis actuellement en déplacement, mais je pense avoir le temps lorsque je rentrerai mercredi
Codialement
sapard
sapard
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyJeu 27 Avr 2023 - 21:35
Bonjour, j'ai testé la batterie avec un voltmètre, sans contact la batterie est à 12.6volt, je tourne la cle de contact la batterie est à 12.6volt, je pense qu'avec 12.6 volt les voyant seraient allumés, la rien, pour moi il n'y a pas que la batterie.
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyJeu 27 Avr 2023 - 22:05
Il peut arriver dans le cas des cosses à visser qu'il y ait du vert-de-gris qui se cache entre la couronne et le corps de la cosse, on ne le voit qu'en dévissant complètement la couronne en plomb.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyJeu 27 Avr 2023 - 22:23
les cosses ou la masse du chassie oxydée.
Tu peux faire une photo de ta batterie et des deux cosses ?
sapard
sapard
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyJeu 27 Avr 2023 - 22:25
Bonjour merci pour vos reponse, là je part en week-end pour le premier mai, je vous donne réponse mardi prochain.
sapard
sapard
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyMer 3 Mai 2023 - 17:53
Bonjour, victoire le problème est résolu, vous avez trouvé le problème, c'est bien la cosse du - qui etait encrassée pleine de sel, j'ai gratté et j'ai pu démarrer.
Merci à tout le monde pour votre aide précieuse.
J'ai un autre problème qui est le principal, la voiture démarre sans problème au quart de tour, le ralenti est impeccable, mais lorsque j'accélère ca ratatouille et j'ai du mal à avancer, je l'avais ammené chez le garagiste qui m'avait dit que c'était un cylindre mort, j'ai des doutes, les bougies ont été changées. Vous avez peut être la solution au problème.
Cordialement
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyMer 3 Mai 2023 - 18:13
Ouvre un autre sujet pour ce problème. Et donne un maximum de précision (depuis quand, nombre de kilomètre etc etc ..)
Ca sinon la sapar en c ... Laughing
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyMer 3 Mai 2023 - 19:51
Cable des bougies et/ou bobine d'allumage ?
delta
delta
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyMer 3 Mai 2023 - 21:33
Bonsoir, gaffe quand même parce que c'est pas du sel, c'est de l'acide.!  twingo en panne plus d'electricité 1f62f
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyJeu 4 Mai 2023 - 8:35
trop tard il a mis dans la salade Laughing
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyJeu 4 Mai 2023 - 9:20
Il y a probablement une baisse de niveau dans un compartiment de ta batterie. Eau distillée pour l'appoint.
Autrement dans ma boule de cristal il y a aussi.... euuuuuh.... jeu aux c.... jeu aux cu..... aux culb.... et après plus rien... :-)
sapard
sapard
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyDim 7 Mai 2023 - 10:41
Bonjour, merci pour toutes vos réponses et de m'avoir donner vos solutions. le problème est résolu , c'était les cosse de batterie qui étaient encrassées, j'ai gratté et tout est redevenu normal, je considére que le sujet est clos et metci encore de vos réponses.
Cordialement
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyLun 8 Mai 2023 - 18:31
merci pour le retour Super
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyLun 8 Mai 2023 - 18:44
Super Hello
MessageSujet: Re: twingo en panne plus d'electricité   twingo en panne plus d'electricité EmptyLun 8 Mai 2023 - 19:11
Merci Sapard pour ton retour, bonne suite Super
» twingo en panne
» Twingo en panne
» Ma twingo est en panne
» panne twingo humidité
» twingo II 2012 1.2 16v boitier papillon
