-21%
39.59 € 49.99 €
 dégrapher les durites sur la pompe à essence
XELA31
XELA31
dégrapher les durites sur la pompe à essence Empty
MessageSujet: dégrapher les durites sur la pompe à essence   dégrapher les durites sur la pompe à essence EmptyDim 7 Mai 2023 - 20:11
La remise en route de ma AIR (twingo 1 phase 1 de 1997) se passe bien mais j'ai un sifflement persistant au niveau de la pompe à essence.
Je souhaite donc changer la pompe de gavage avant qu'elle me fasse tomber en panne.
Par contre je ne connais pas ce type d' embouts sur la pompe à essence, j'ai lu sur le forum que certains avaient bien galèrer et même casser les parties en plastique donc je sollicite votre aide pour savoir quel type de pinces acheter, svp ?
dégrapher les durites sur la pompe à essence Pompe_10
MessageSujet: Re: dégrapher les durites sur la pompe à essence   dégrapher les durites sur la pompe à essence EmptyDim 7 Mai 2023 - 20:22
voici en vidéo ce sera plus clair => https://www.dailymotion.com/video/x363rr0
dégrapher les durites sur la pompe à essence Captu775
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: dégrapher les durites sur la pompe à essence   dégrapher les durites sur la pompe à essence EmptyDim 7 Mai 2023 - 20:52
au vue du nombre de "dents" en plastique noire manquante, cette pompe a déjà était ouverte.
Prévois de remplacer cette pièce (si pas fourni avec la pompe)
MessageSujet: Re: dégrapher les durites sur la pompe à essence   dégrapher les durites sur la pompe à essence EmptyDim 7 Mai 2023 - 21:18
Super Super Super
Bien vu l'ami Hello
XELA31
XELA31
MessageSujet: Re: dégrapher les durites sur la pompe à essence   dégrapher les durites sur la pompe à essence EmptyLun 8 Mai 2023 - 9:09
merci pour ces réponses et précisions.
j'ai commandé les pinces et je vais aller voir mon marchand de pièce auto habituel pour la pompe et le cerclage en plastique.
Bonne journée !
MessageSujet: Re: dégrapher les durites sur la pompe à essence   dégrapher les durites sur la pompe à essence EmptyLun 8 Mai 2023 - 10:18
As tu un lien à nous donner pour cette commande ?
Merci.
XELA31
XELA31
MessageSujet: Re: dégrapher les durites sur la pompe à essence   dégrapher les durites sur la pompe à essence EmptyLun 8 Mai 2023 - 13:04
https://www.amazon.fr/desserrer-connexions-pièces-carburant-8012/dp/B001ILCE0E/ref=rvi_sccl_1/262-3698979-4817839?pd_rd_w=Fj8Qm&content-id=amzn1.sym.af7db5e3-ac99-4aa2-baf3-f001496ed4be&pf_rd_p=af7db5e3-ac99-4aa2-baf3-f001496ed4be&pf_rd_r=JQGGET48P6BZS9RD25JF&pd_rd_wg=6burs&pd_rd_r=d78ef0d2-b309-41fe-85b3-d98542cdd965&pd_rd_i=B001ILCE0E&psc=1
un peu cher sur Amazon, mais si on a le prime ça reste intéressant, sinon bien moins cher sur Mano .
» Durites/prise d'air
» Les durites qui vont au cabru
» Groupe electropompe
» pompe a eau
» Enlever Support de batterie
