-39%
399 € 649 €
 twingo tourne sur 3 pattes
choumi
choumi
twingo tourne sur 3 pattes Empty
MessageSujet: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 12:54
Bonjour, depuis que j'ai fais le plein de ma twin quickshift elle tourne mal ,des acoups en roulant et si j'accélére un peu elle tourne sur 3 pattes.J'ai mis un nettoyant injecteurs dedans , mais ça ne change rien et depuis ce matin c'est pire plus de puissance je monte a 80 90 .Cela pourrait venir d'une saloperie dans l'essence ou des cables de bougies , merci.
ravely
ravely
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 14:16
Commences par les bougies simplement pour voir leur état.
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 14:39
dépose les bougies en identifiant les cylindres correspondants et selon (si tu n'es pas en capacité d'en faire le diagnostic) poste ici la photo de celles-ci (le côté moteur pas le côté câble HT).
Sans doute que l'étincelle ne se produit pas correctement sur l'une d'entre elles (ce sera en principe visible à la dépose)... défaut de bougie, de câble HT correspondant ou de bobine à priori, pour ce qui du plus simple comme cause.
Attention, de l'essence mal consummée dans un cylindre peut entraîner la détérioration à terme du catalyseur, chimiquement non prévu pour traiter celle-ci.
Tu peux aussi te livrer à l'expérience suivante, débranche un à un, et un à la fois, le câble HT connecté côté bougie, si tu ne sens pas de variation notable du régime moteur sur un cylindre c'est l'allumage de celui-ci qui pose problème.
choumi
choumi
démontées et nettoyées ne change rien, je vais acheté des cables a la casse pour voir si c ça
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 14:41
Ok, teste à minima l'incidence d'un câble HT débranché un par un et un à la fois pour tenter d'identifier celui en défaut (ou la bobine correspondante).
choumi
choumi
ok sissou je vais essayer,merci
choumi
choumi
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 14:50
peut etre un fil qui déconne mais pas facile a voir car elle tourne deja mal au ralenti, les 3 autres le regime descend des que j'enléve.
choumi
choumi
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 15:00
sur le fil qui déconne la bougie est tres noiretwingo tourne sur 3 pattes Img_2011
twingo tourne sur 3 pattes Img_2012
choumi
choumi
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 15:15
une bougie a cassée et l'embout plastique du fil de bougie est cuit, je vais tout changer et je vous dtiens au courant, merci
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 17:21
effectivement la bougie est "parlante", cette suie noire est l'oeuvre d'un manque de combustion liée à des ratés d'allumage.
A+ bonne suite... merci par avance pour ton prochain retour avec ta grenouille en pleine forme
choumi
choumi
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 17:52
alors , j'ai mis 4 bougies neuves et 4 cables neufs , tout est ok , merci avous tous , elle est repartie pour un bout de temps j'éspére. twingo tourne sur 3 pattes 1f603
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 17:56
merci à toi pour ton retour... Belle et longue route Super
choumi
choumi
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyMer 8 Déc 2021 - 18:49
merci , j'éspére que la bobine ne va pas lacher twingo tourne sur 3 pattes 1f625 merci pour les conseils
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes   twingo tourne sur 3 pattes EmptyJeu 9 Déc 2021 - 7:10
merci pour le retour Hello
» TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT
» Tourne sur 3 pattes
» panne moteur
» ma titine tourne sur 3 pattes à l'acceleration
» twingo roule sur 3 pattes
