| | Auteur | Message |
movyca1964 Jeune Twinguiste
Messages : 14 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Huile synthétique ? Sam 15 Jan 2022 - 12:44 | |
| Bonjour :-) Je compte faire la vidange (modèle Twingo 1, 1.2, 16v de 2005) ... Mais quelle huile? Synthétique ou non? Merci Et pour le joint, c'est 22mm ext, 16mm int, correct? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Huile synthétique ? Sam 15 Jan 2022 - 13:35 | |
| Salut, perso (moteur 1,2l 16v 75ch), je mets de l'huile de synthèse 5W40, même si dans ma région de la 10w40 serait suffisante. Il faut compter 4,5 litres et plus si l'on remplace le filtre à huile (0,2l), en fait la question ne se pose même pas, il faut systématiquement remplacer le filtre à huile (sans doute sur ta Twingo, comme la mienne, c'est une cartouche qui s'inserre dans son support). Pour le joint, effectivement, c'est un 22x16 (ref Renault 7703062062) Pour le filtre à voir in-situ (ref Renault 7701206705) => A+ |
| Sujet: réf filtre Dim 16 Jan 2022 - 12:10 | |
| Merci beaucoup :-) Pour le filtre, j'ai une autre réf : 8200257642 (trouvée sur une ancienne facture) et ça ressemble plus à une 'cartouche' Je regarderai sur la Twingo elle-même au retour du travail de MaDame :-) car quand je regarde sur genre 'AutoDoc', en mettant le modèle de véhicule, les 2 modèles sont proposés.... |
| | | Border Twingo de Sang
Messages : 2648 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Huile synthétique ? Dim 16 Jan 2022 - 14:19 | |
| Tu braques les roues vers la droite et tu regardes par le passage de roue droit pour voir si c'est un filtre métallique. |
| Sujet: Rikiki Mer 19 Jan 2022 - 12:56 | |
| J'ai été voir... mais il est tout petit rikiki le filtre... et c'est une 'cartouche' Merci à tous :-) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Huile synthétique ? Mer 19 Jan 2022 - 14:21 | |
| Salut, Merci pour l'info Mais, rencarde toi peut-être chez Renault (sans être obligé de l'acheter chez eux) pour savoir si c'est quand même le bon filtre à partir de ta Carte Grise. Je ne mets en doute l'intégrité du précédent garagiste qui t'a facturé ce filtre, mais ne disposant pas de la simple cartouche aurait il pu être tenté de remplacer celle-ci par un filtre classique, certes de référence Renault. C'est juste par précaution (et parce que sur la même motorisation - cylindrée et puissance - je dispose du modèle figurant sur mon précédent post), sans aucune malice de ma part, mais peut être que la capacité de filtration diffère... à moins que la portée diffère et justifie ce filtre ? Je ne sais pas. A+ |
| Sujet: Re: Huile synthétique ? Mer 19 Jan 2022 - 14:51 | |
| C'est la référence Renault 8200257642 qui correspond à mon moteur D4F C708 de 2004 ainsi qu'à mon moteur D7F de 2006.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Huile synthétique ? Mer 19 Jan 2022 - 16:45 | |
| - Border a écrit:
- C'est la référence Renault 8200257642 qui correspond à mon moteur D4F C708 de 2004 ainsi qu'à mon moteur D7F de 2006.
Salut Border, merci pour ta précision, pas d'inquiétude donc On apprend tous les jours un truc de plus sur ces grenouilles aux multiples (trop?) variantes. A+ bonne fin de journée. |
| Sujet: Re: Huile synthétique ? Mer 19 Jan 2022 - 17:01 | |
| Bien sûr il y a des équivalences. Je monte des Filtre à huile MECAFILTER ELH4299
D'après le site webdealauto.com :
Références constructeur: NISSAN : 1520800QAG PEUGEOT : 1109S0 RENAULT : 7700112686, 7700863124, 7700867824, 7700869029, 8200257642
Références équivalentes au Filtre à huile MECAFILTER ELH4299: ASHIKA : 1001121 BLUE PRINT : ADN12125 BOSCH : 0451103292, 0451104025, 0451104068, O101, P3292, P4025 CHAMPION : COF100134S, COF102137S, ELH4299, F134 CLEAN FILTERS : DO949 CoopersFiaam : FT5389, FT5730 DELPHI : ELH4299 FEBI BILSTEIN : 27155, 38927 FRAM : PH5885, PH9928 HENGST FILTER : H97W09, H97W12 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1311028 JAPANPARTS : FO121S KNECHT : OC475 Klaxcar : FH024Z MAHLE : ELH4299 MANN-FILTER : W66, W68 MECAFILTER : ELH4212 MEYLE : 16143220002, 16143220008, MOF0077 MGA : FH1009 MISFAT : Z424, Z424A NIPPARTS : J1311036 NPS : N131N28 PURFLUX : LS871, LS871A, LS924 SOFIMA : S3424R, S9820R TECNOCAR : R193, R289 UFI : 2342400, 2347000, 23.470.00 VALEO : 586011, 586033, 586040 |
| Sujet: Commandé Mer 19 Jan 2022 - 18:30 | |
| Perso, j'ai commandé ce Bosch Pour l'huile, ce sera de la synthétique 5w40 |
| Sujet: Re: Huile synthétique ? Mer 19 Jan 2022 - 18:32 | |
Le D4F correspond bien au 1.2, 16V alors que D7F est un 8 soupapes, correct (je débute!) |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Huile synthétique ? | |
Sujets similaires | |
