| twingo tourne sur 3 pattes | |
choumi Jeune Twinguiste
Messages : 91 Age : 64 Localisation : yonne 89
| Sujet: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 12:54 | |
| Bonjour, depuis que j'ai fais le plein de ma twin quickshift elle tourne mal ,des acoups en roulant et si j'accélére un peu elle tourne sur 3 pattes.J'ai mis un nettoyant injecteurs dedans , mais ça ne change rien et depuis ce matin c'est pire plus de puissance je monte a 80 90 .Cela pourrait venir d'une saloperie dans l'essence ou des cables de bougies , merci. |
ravely Jeune Twinguiste
Messages : 19 Localisation : BdR 13
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 14:16 | |
| Commences par les bougies simplement pour voir leur état. |
Invité Invité
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 14:39 | |
| Salut,
dépose les bougies en identifiant les cylindres correspondants et selon (si tu n'es pas en capacité d'en faire le diagnostic) poste ici la photo de celles-ci (le côté moteur pas le côté câble HT). Sans doute que l'étincelle ne se produit pas correctement sur l'une d'entre elles (ce sera en principe visible à la dépose)... défaut de bougie, de câble HT correspondant ou de bobine à priori, pour ce qui du plus simple comme cause.
Attention, de l'essence mal consummée dans un cylindre peut entraîner la détérioration à terme du catalyseur, chimiquement non prévu pour traiter celle-ci.
Tu peux aussi te livrer à l'expérience suivante, débranche un à un, et un à la fois, le câble HT connecté côté bougie, si tu ne sens pas de variation notable du régime moteur sur un cylindre c'est l'allumage de celui-ci qui pose problème.
| démontées et nettoyées ne change rien, je vais acheté des cables a la casse pour voir si c ça
Invité Invité
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 14:41 | |
| - choumi a écrit:
- démontées et nettoyées ne change rien, je vais acheté des cables a la casse pour voir si c ça
Ok, teste à minima l'incidence d'un câble HT débranché un par un et un à la fois pour tenter d'identifier celui en défaut (ou la bobine correspondante). A+ |
| ok sissou je vais essayer,merci |
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 14:50 | |
| peut etre un fil qui déconne mais pas facile a voir car elle tourne deja mal au ralenti, les 3 autres le regime descend des que j'enléve. |
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 15:00 | |
| sur le fil qui déconne la bougie est tres noire |
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 15:15 | |
| une bougie a cassée et l'embout plastique du fil de bougie est cuit, je vais tout changer et je vous dtiens au courant, merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 17:21 | |
| Salut,
effectivement la bougie est "parlante", cette suie noire est l'oeuvre d'un manque de combustion liée à des ratés d'allumage.
A+ bonne suite... merci par avance pour ton prochain retour avec ta grenouille en pleine forme |
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 17:52 | |
| alors , j'ai mis 4 bougies neuves et 4 cables neufs , tout est ok , merci avous tous , elle est repartie pour un bout de temps j'éspére. |
Invité Invité
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 17:56 | |
| - choumi a écrit:
- alors , j'ai mis 4 bougies neuves et 4 cables neufs , tout est ok , merci avous tous , elle est repartie pour un bout de temps j'éspére.
Salut, merci à toi pour ton retour... Belle et longue route |
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Mer 8 Déc 2021 - 18:49 | |
| merci , j'éspére que la bobine ne va pas lacher merci pour les conseils |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4892 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes Jeu 9 Déc 2021 - 7:10 | |
merci pour le retour |
| Sujet: Re: twingo tourne sur 3 pattes | |
