 Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.
Trevize
Trevize
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. Empty
MessageSujet: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 20:34
Bonsoir à tous,
Sur la Twingo que j'ai achetée d'occasion, une Kenzo de 2005, il y a bien à chaque côté des deux ailes avant des trous pour fixer le pare-boue au pare-choc, mais pas les vis...
Je suis allé chez Renault, mais sur les éclatés ces vis ne sont pas dessinées (ni les trous), et ils n'ont pas de référence...
J'ai lu sur un autre forum ou on détaillait le démontage de la face avant, que ces vis seraient des Torx15, mais l'auteur du message n'en était pas sûr (il a écrit : "de mémoire". Et ça ne me dit pas si ce sont des vis mécaniques ou des vis à tôle...
Est-ce que quelqu'un sait à quoi ressemble ces vis en vrai, longueur, section, etc... Et quelle sont les rondelles qui vont avec (parce que vu la taille des trous, c'est sûr qu'il y a de la bonne grande rondelle...
Après être passé dans une casse où je n'ai rien trouvé (vis disparues/arrachées avec les boucilers...), j'ai trouvé des vis Torx à tôle en 4mm chez Nortautau, mais ça me semble vraiment très petit par rapport aux trous, même avec de grandes rondelles... Les trous sur ma voiture font 6mm au minimum, ont-ils été agrandis ?
Merci par avance à celui qui pourra me renseigner !
Olivier
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 20:41
peux tu mettre en ligne une photo pointant l'endroit précis où se situe ces fixations, suffisament large pour que l'on puisse situer la zone... Merci.
Selon, en me basant sur tes seules infos, les vis (fixations latérales) sont à tête large font 4,2x19mm, ils s'insérent dans un clip écrou à pincer sur la tôle pour vis de 4,2mm... Restagraf propose se genre de produit.
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. E10
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. Ure10
Trevize
Trevize
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:18
Voici, fait à l'arrache avec un vieux Nokia, on voit le trou tout en bas du passage de roue :
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. 61d5fc1a7cd84
Vue de plus loin :
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. 61d5fd488a951
Merci de ta réponse rapide (surtout qu'en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps pour le loisir) !
Trevize
Trevize
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:20
Selon, en me référent aux vis que tu as acheté, sans doute des Retagraf ?, les vis latéraux à tête large font 4,2x19mm, ils s'insérent dans un clip écrou à pincer sur la tôle pour vis de 4,2mm.
Non, je n'ai rien acheté dans le doute.
Ca serait ce modèle qui irait ?
Trevize
Trevize
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:28
Et il y a un clip à pincer d'origine ? Ca paraît étonnant, parce que l'accessibilité pour le mettre est pour le moins pas simple...
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:31
Re,
c'est ce que j'ai acheté et qui correspond aux références Renault, après tu peux mettre des rivets du type ci-dessous, il faut juste que les diamètres (garde boue et tôle en dessous) correspondent, ici dans l'exemple je reprends ta côte de 6mm.
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. Pature10
Les deux peuvent être montés... J'ai mis les vis car perso, je "bricole" pas mal et dépose souvent ces éléments, les clips plastiques c'est quasiment du one shot (même avec la pince adaptée), mais vu le prix si cela n'a pas vocation à être régulièrement démonté les clips plastiques suffisent.
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:40
Re,
je sais qu'il existe des inserts plastiques côté tôle prévus à cet effet, mais ils sont introuvables.
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. Az10
Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. Care12
Trevize
Trevize
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:49
Sissou083 a écrit:
Re,
Merci beaucoup de tes indications !
Cette petite auto j'en suis fan après l'avoir découverte sur le tard, je l'ai déjà bien retapée (débosselé l'aile de la photo, la tôle du bas de caisse du même côté qui avait été manifestement enfoncée par un cric, les coups de portière, repris la peinture où on l'avait rayée, éliminé les bruits parasites dans l'habitacle, juste un bruit énervant à certains régimes me résiste dans la portière droite. Je pense que ça vient du loquet de verrouillage qui vibre dans la portière).
Comme je n'aime pas trop l'à peu près je vais prendre les vis que tu as indiquées. Super !
Ce que je ne comprends pas c'est que chez Renault au guichet pièces détachées il n'ont pas réussi à trouver le référence.
Olivier
Trevize
Trevize
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:55
Sissou083 a écrit:
Re,
J'ai déjà vu ce schéma (sur la revue technique, je crois), mais à l'avant du pare-boue, ce qui m'intéresse, il n'y a pas ces inserts, et la vis prend normalement appui sur la tôle (avec une rondelle) pour plaquer le pare-boue derrière elle (ou alors il y a un problème de montage sur ma voiture). A l'origine la vis doit se visser directement dans le plastique du pare-boue qui fait boulon ?
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 21:58
Re,
pars alors sur la solution du rivet plastique du bon diamètre comme présenté en amont.
Bonne "chasse" selon.
Trevize
Trevize
MessageSujet: Re: Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.   Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. EmptyMer 5 Jan 2022 - 22:26
Sissou083 a écrit:
Re,
Merci, et bonne soirée.
Edit :
Finalement j'ai mis les vis avec les écrous à pincer puisque c'est ce qui correspond au références Renault et que je n'aime pas trop le "bricolage" (suis du genre tatillon avec le matériel).
Par contre, pas pratique de placer l'écrou, allongé par terre sous la pluie (avec de la boue) pour pouvoir le maintenir avant de visser...  Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant. 1f600
J'espère que ça va faire disparaître un bruit de frottement quand je passe sur les dos d'âne par temps sec (étrangement, pas de bruit quand il pleut, j'en ai déduit qu'il n'y a pas de problèmes aux amortisseurs ou aux silent blocks, d'autant plus que je l'ai montré chez Renault et qu'il n'ont rien trouvé du tout de suspect sur cette voiture à faible kilométrage). Je verrai quand le temps sera sec.
Olivier
» Comment fixer une vis Laterale de pare choc
» pare-choc avant
» Pare choc avant
» CLIPS pare choc avant
» Remplacement vis rouillée pare choc avant
