 Attelage d'origine twingo 1993
PO81000
PO81000
Attelage d'origine twingo 1993 Empty
MessageSujet: Attelage d'origine twingo 1993   Attelage d'origine twingo 1993 EmptyVen 14 Jan 2022 - 15:57
Lors de l'achat de ma twingo de 93 vert coriande, je vois qu'à l'arrière il y a un attelage.
Sur le carnet d'entretien je m'aperçois qu'il existait en option à la commercialisation.
Comment savoir s'il s'agit de l'option ou d'un rajout par la suite ?
Merci !
MessageSujet: Re: Attelage d'origine twingo 1993   Attelage d'origine twingo 1993 EmptyVen 14 Jan 2022 - 19:02
si c'est une monte d'accessoires (attelage et faisceau) d'origine Renault, tu devrais retrouver dessus une étiquette (ou une gravure) avec une référence Renault (chiffres exclusivement).
Exemples de monte =>
- Twingo 1 phase 1 : attelage => 77 01 410 742  faisceau => 77 01 410 743
- Twingo 1 phase 2 : attelage => 77 01 410 575  faisceau => 77 01 410 485
PO81000
PO81000
MessageSujet: Re: Attelage d'origine twingo 1993   Attelage d'origine twingo 1993 EmptyVen 14 Jan 2022 - 20:49
Super ! Merci de ta réponse !
Jai trouvé le numéro mais ça ne correspond pas : sur l'attelage cest 77 01 424 521
MessageSujet: Re: Attelage d'origine twingo 1993   Attelage d'origine twingo 1993 EmptyVen 14 Jan 2022 - 21:24
re,
merci pour l'info... un de plus donc, que je ne retrouve pas sur les docs de l'époque quelque soit le véhicule de la marque d'ailleurs).
Mais pas étonnant en même temps, Renault change régulièrement de référencement au fil du temps, idem pour ses pièces détachées.
PO81000
PO81000
MessageSujet: Re: Attelage d'origine twingo 1993   Attelage d'origine twingo 1993 EmptyVen 14 Jan 2022 - 21:40
Merci pour ta reponse
» TWINGO C3G 1993
» Twingo de 1993 Anti démarrage ou pas ???
» Question sur le capteur PHM (Twingo 1.2 C06 c3g 1993)
» URGENT : Jauge twingo 1993
» Problème ralenti Twingo 1 1993
