 Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?
Vince
Vince
Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ? Empty
MessageSujet: Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?   Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ? EmptyJeu 30 Déc 2021 - 11:12
Bonjour à tous !
Suite à mes déboires avec mon actuelle twingo 16 soupapes, plutôt que de chercher l’aiguille dans la botte de foin; vraisemblablement un problème de faisceau électrique, j’envisage le remplacement de cette dernière.
J’ai des vues sur un modèle 2003 1.2 8 soupapes.
J’aimerais récupérer des pièces quasi neuves de ma 16V
Est-ce que le catalyseur et les sondes lambda sont compatible avec la version 8V?
Peut-être aussi bobine et faisceau d’allumage, silent blocs, freins ?
D’avance merci!
Charly12
Charly12
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?   Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ? EmptyJeu 30 Déc 2021 - 12:34
Salut.
Pour la bobine/faisceau et les bougies : pas compatible. Bobine fixation différentes et les bougies filetage différents.
Pour les freins non plus, ventilé sur la 16v et pleins sur la 8v
Pour les silentbloc , le cata et les lambdas je ne saurais pas te dire.
Vince
Vince
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?   Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ? EmptyJeu 30 Déc 2021 - 19:34
Merci!
Je vais chercher une 16v du coup…Embarassed
À ce propos, qu’en est-il de la fiabilité,de l’entretien du 8V par rapport au 16v ?
Plus simple en apparence, moins tarabiscoté,non? Je repense au délire pour aller chercher le Boitier papillon dans le d4f!
Charly12
Charly12
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?   Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ? EmptyVen 31 Déc 2021 - 17:30
Salut.
Les differences ne sont énormes mais 8v est un peu plus simple ou du moins accessible.
Pour la fiabilité, j ai du recul que sur une 8v (230 000km de 2002) et ma 16v actuelle.
La 8v a était mis a la casse suite a une inondation (3jrs sous l eaudans le garage) elle ne m as jamais fait de gros problème.
La 16v beaucoup plus capricieuse (faisceau moteur moulé et papillon dans le cache culbuteurs)...
C est que mon avis.
» Compatibilité des pièces
» Références pièces de rechange Twingo 1
» Compatibilité Berceau
» [?] Compatibilité boite Renault JB1-940 et JB1-937
» compatibilité moteur C3G / boite de vitesse
