-40%
59.99 € 99.99 €
 Bruit au démarrage moteur
AnyNawak
AnyNawak
Bruit au démarrage moteur  Empty
MessageSujet: Bruit au démarrage moteur    Bruit au démarrage moteur  EmptyDim 19 Juin 2022 - 10:17
Bonjour, depuis quelque jours ma Twingo 1 1.2 16v de 2002 (d4f 702) fait une sorte de sirène au démarrage du moteur qui, jusqu'à présent, se faisait de manière occasionnelle. Cela dit ,pour l'instant, cela n'a pas de conséquence, le moteur tourne nickel.
Mais du coup j'aimerais savoir d'où pourrais venir le problème histoire afin de mettre la main à la pate What a Face
Voici le bruit par : weTransfer https://we.tl/t-JppryvNyLX
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage moteur    Bruit au démarrage moteur  EmptyDim 19 Juin 2022 - 12:03
Ce bruit est présent seulement quand le démarreur tourne ou bien plutôt après ?
AnyNawak
AnyNawak
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage moteur    Bruit au démarrage moteur  EmptyDim 19 Juin 2022 - 12:09
Le bruit se produit après que le moteur ai démarré ( le démarreur ne tourne déjà plus)
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage moteur    Bruit au démarrage moteur  EmptyDim 19 Juin 2022 - 12:18
Peut être la courroie accessoires qui patine et siffle, car pas assez tendue ou usée.
AnyNawak
AnyNawak
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage moteur    Bruit au démarrage moteur  EmptyDim 19 Juin 2022 - 12:56
Non cela n'a rien à voir avec la courroie accessoire ( a été changé  avec la distribution il y a quelques mois).
Le bruit se fait au démarrage a froid
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage moteur    Bruit au démarrage moteur  EmptyDim 19 Juin 2022 - 14:25
Salut AnyNawak,
le fait qu'une courroie aie été changé ne signifie pas obligatoirement qu'elle ne se détende pas (même légèrement) les kilomètres passant... Mais à priori à écouter ton fichier audio (merci pour cette info parlante, encore faut il l'identifier) ce n'est pas un bruit, selon moi, de courroie qui couine.
Hélas je ne suis pas devant ta Twingo, mais perso, je brancherai (en fixe le temps de l'essai) un voltmètre sur la batterie, et relèverai la tension à vide (avant démarrage), lors du démarrage, et après (le temps du "sifflement")... Evidemment, c'est plus confortable d'être à deux (un au volant, l'autre à la mesure).
Je pense (mais ce n'est qu'une piste) que post démarrage à froid, comme tu l'indiques, l'alternateur est sollicité plus que la normale en courant de charge, est ce du à l'état initial de la batterie, de l'alternateur un peu fatigué ?
Vérifie ces tensions selon.
AnyNawak
AnyNawak
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage moteur    Bruit au démarrage moteur  EmptyDim 19 Juin 2022 - 14:33
Salut, il est vrai que la batterie date de janvier 2017 ce n'est donc pas impossible qu'elle montre des signes de faiblesse, je vais regarder ! D'ailleurs l'alternateur est d'origine What a Face
Merci de ta réponse !
» Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)
» Bruit de ferraille au démarrage
» [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe
» Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile
» Bruit moteur...
