-21%
39.59 € 49.99 €
 PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE
Adam06
Adam06
PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE Empty
MessageSujet: PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE   PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE EmptySam 23 Avr 2022 - 14:44
Coucou je reviens pour donner une suite il y a quelques temps j’avais posté un message sur le forum concernant mes durites de refroidissement qui était dur à chaud j’avais pensé a un joint de culasse après prise de compression les compression étaient bonnes du coup j’ai un peu séché sachant que tout le circuit était neuf (thermostat,sonde température d’eau,radiateur d’eau,pompe a eau) et au final il s’est avéré que c’était le bouchon du vase d’expansion qui avait son clapet de décharge bloqué et qui donc n’évacuer plus la pression…nouveau bouchon et RAS ! Durite normale a chaud facilement pincable ! Par contre ayant changé ma pompe de lave-glace il y a à peu près 3 mois je viens de me rendre compte que j’ai une fuite le bocal de lave-glace est totalement étanche mais le joint torique à l’endroit où s’enfonce la pompe dans le réservoir j’ai l’impression qu’il ne fait plus du tout son travail et même si je plaque bien la pompe sur le joint bah ça continue de fuir du lave-glace donc si quelqu’un aurait la référence de ce petit joint ça serait super gentil…bon week end ! 😉
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE   PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE EmptyLun 25 Avr 2022 - 10:37
merci pour le retour pour le tuyau sisou va te trouver la reference Super
MessageSujet: Re: PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE   PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE EmptyLun 25 Avr 2022 - 10:58
Super je vais finir par créer un fan club avec Kerpape comme Président, Secrétaire et Trésorier lol!
la référence Renault est 7705002060, pièce commune à x modèles Renault.
Par exemple => https://www.all4renault.com/products/7705002060-borracha-vedante-bomba-limpa-vidros/
Mais sans doute que directement chez Renault (vu la diversité des véhicules concernés) que tu le trouveras plus facilement.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE   PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE EmptyMar 26 Avr 2022 - 7:34
Hello Laughing Laughing Super
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE   PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE EmptyVen 29 Avr 2022 - 20:12
Merci Sissou et Kerpape !!
» lave glace hs
» Problème de lave glace
» pb pompe lave glace
» Le réservoir de liquide lave-glace
