Le Deal du moment : -45%
339 €
 Montage jambe de force
SHBULL
SHBULL
Montage jambe de force Empty
MessageSujet: Montage jambe de force   Montage jambe de force EmptyVen 29 Avr 2022 - 21:22
Bonjour à tous
Qui a une explication pour le montage supérieur de la jambe de force avant (amortisseur/ressort)
Version N°1 :
l'écrou qui retient le ressort est vissé avec la butée et la partie en caoutchouc supérieur est amovible
Quand on sert la coupelle supérieure  l'ensemble est bien serre sur la caisse
Version N°2 :
La butée supérieure est serrée avec l'écrou qui retient le ressort donc elle n'est plus amovible et il y a une bague sous l'écrou que l'on a pas sur la version N°1
Quand on sert la coupelle supérieure,  l'ensemble n'est pas serre sur la caisse jeu entre la caisse et la coupelle superieure
Quand je cherche des exemples je trouve la version N°2 (AUTODOC YOUTUBE)
Y a t il plusieurs montage ? en fonction des années, peut on installer n'importe lequel etc ...
Montage jambe de force N110
Montage jambe de force N1b10
Montage jambe de force N210
Merci par avance
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Montage jambe de force   Montage jambe de force EmptyVen 29 Avr 2022 - 21:51
:bienvenue: bleu
MessageSujet: Re: Montage jambe de force   Montage jambe de force EmptySam 30 Avr 2022 - 3:26
La vis avec la rondelle soudée dessus sert d'entretoise entre le caoutchouc et la coupelle, l'ancien proprio aurait-il enlevé la rondelle ou changé cette vis afin d'enfoncer la coupelle directement dans le caoutchouc dans le but de réduire l'espace coupelle-carrosserie ?
Une marque de cette vis dans la coupelle pourrait indiquer qu'il manque effectivement la rondelle.
MessageSujet: Re: Montage jambe de force   Montage jambe de force EmptySam 30 Avr 2022 - 9:05
si cela peut t'aider =>
Montage jambe de force Captu519
A+ bon WE
» montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702
» Jante taurus 14" montage sur twingo?
» [résolu] Montage toit ouvrant panoramique
» montage d un relais sur twingo 1 phase 2 année 02/1999
» Twingo : Video de mon moteur avec bruit strident : quelqu'un aurait-il une idée ?
