Sonedeur Dominateur Twingo
Messages : 738 Age : 31 Localisation : Molsheim
| Sujet: Joints de toit décollés. Jeu 15 Déc 2016 - 20:19 | |
| Salut tout le monde ! J'ai remarqué que les joints de mon toit se décollais (uniquement sur la partie où il y a la capote, le joint n'est plus en contact avec la carrosserie), voir photo ci dessous : J'ai aucune infiltration d'eau dans la voiture. J'ai aussi essayé de les manipuler : Impossible il sont super durs et ne bouge pas. EDIT : Si c'est bon j'arrive à les manipuler maintenant, il avais certainement trop froid la dernière fois (température négative) Est-ce une usure normale ? qu'est ce que je pourrais y faire ? Merci par avance |
| Sujet: Re: Joints de toit décollés. Dim 18 Déc 2016 - 10:22 | |
| Personne d'autre n'a ce problème sur la sienne ? |
| Sujet: Re: Joints de toit décollés. Dim 18 Déc 2016 - 10:32 | |
| - Sonedeur a écrit:
- Personne d'autre n'a ce problème sur la sienne ?
Si, si, mais comme c'est juste un enjoliveur (et pas un joint) ça ne risque pas de fuir... je regarderai ça de plus près l'été quand il fera très chaud, là c'est raide comme du bois ! |
| Sujet: Re: Joints de toit décollés. Dim 18 Déc 2016 - 11:02 | |
| Bonjour les amis, oui, j'ai aussi ce pb sur la mienne. Effectivement, c'est juste un cache de l'assemblage toit-coté; donc pas de fuite, mais c'est moche. C'est dû au vieillissement du plastique, sous l'action du temps (âge, soleil, chaud-froid, rayons uv) On peut y remédier en recollant au néoprène ou avec un ruban-colle puissant; cela nécessite un nettoyage parfait des surfaces à coller. Même punition pour les baguettes de protection latérale. Autre solution remplacement des baguettes par des neuves ! |
cc Panhard Jeune Twinguiste
Messages : 35 Age : 50
| Sujet: Peut être une solution Dim 18 Fév 2024 - 21:42 | |
marathonman5962 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Joints de toit décollés. Mar 20 Fév 2024 - 8:19 | |
| bonjour j'ai téléchargé le fichier merci beaucoup par contre pour l'impression 3d vous préconisez quel genre de "fil plastique" ? il y a beaucoup de sorte |
| Sujet: Re: Joints de toit décollés. Mar 20 Fév 2024 - 11:24 | |
| Je conseille de l'ABS (enfin c'est ce que j'ai utilisé) Un peu plus compliqué à mettre en œuvre (il faut un plateau chauffant sur l'imprimante) mais à une résistance supérieur notamment à la température (lors de la période estivale avec les voitures en plein soleil). |
| Sujet: Re: Joints de toit décollés. | |
