Le Deal du moment : -45%
339 €
 Remplacement vis rouillée pare choc avant
Floppydsk
Floppydsk
Remplacement vis rouillée pare choc avant Empty
MessageSujet: Remplacement vis rouillée pare choc avant   Remplacement vis rouillée pare choc avant EmptyDim 29 Mai 2022 - 11:19
Bonjour la team,
J'ai quelques vis rouillée sur la twingi et j'aimerai les remplacer par des nouvelles.
Auriez-vous une idée d'où en trouver et quel modèle il faut ?
Je m'excuse par avance si cette question a déjà été posée.
Remplacement vis rouillée pare choc avant Img_2010
MessageSujet: Re: Remplacement vis rouillée pare choc avant   Remplacement vis rouillée pare choc avant EmptyDim 29 Mai 2022 - 13:28
si le "quelques vis" se résume à celle-ci, et à ses vis-à-vis, la solution (enfin pour moi) serait de la déposer, de la nettoyer (sans insister en profondeur (*)), et de la traiter au Frameto (ou autres produits similaires) pour convertir (*) la rouille de surface en une surcouche résistante à la corrosion, surcouche (tu peux passer deux couches) qui plus est dans les tons sombres (couleur du Frameto) comme le pare-choc.
Sinon la référence de cette vis (8x20 sous tête) est 7703024041.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Remplacement vis rouillée pare choc avant   Remplacement vis rouillée pare choc avant EmptyDim 29 Mai 2022 - 16:30
pareil du w40 démonte la et un coup de brosse métallique Very Happy
Floppydsk
Floppydsk
MessageSujet: Re: Remplacement vis rouillée pare choc avant   Remplacement vis rouillée pare choc avant EmptyDim 29 Mai 2022 - 17:57
Tu es incollable ! Je viens de voir qu'il était difficile de trouver des vis d'origine a prix correct. Je vais surement mettre celles ci a la place un petit coup de peinture noire antirouille par dessus.
Remplacement vis rouillée pare choc avant Screen10
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Remplacement vis rouillée pare choc avant   Remplacement vis rouillée pare choc avant EmptyDim 29 Mai 2022 - 18:46
et beaucoup de graisse sur le filetage
l'inox c'est bien mais quand ça grippe c'est mort !
» Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.
» Pare choc avant
» pare-choc avant
» CLIPS pare choc avant
» [ RESOLU ] repeindre pare choc
