 Remplacement du berceau moteur
delta
delta
Remplacement du berceau moteur Empty
MessageSujet: Remplacement du berceau moteur   Remplacement du berceau moteur EmptyMar 1 Aoû 2023 - 18:10
Bonjour, je vais attaquer cette pièce fin du mois et à titre indicatif est-on obligé de déposer la crémaillère de direction avant de descendre le berceau.?
Et dans ce cas, si on dégage celle-ci par son emmanchement en bas de la colonne (prise sur la crémaillère) comment retrouver sa bonne position au remontage.?
Y a t-il des cannelures spécifiques avec une position type "détrompeur".?
MessageSujet: Re: Remplacement du berceau moteur   Remplacement du berceau moteur EmptyMar 1 Aoû 2023 - 18:33
çà y est tu attaques le chantier .... force à toi Super
Peut être que Numeric Hello saura te répondre comme il avait été de bon conseil dans ton post du 21 mai dernier.
kartman27
kartman27
MessageSujet: Re: Remplacement du berceau moteur   Remplacement du berceau moteur EmptyMar 1 Aoû 2023 - 19:26
C'est un chantier qui n'est pas forcément compliqué si on à du temps et les bons outils, mais clairement c'est chiant !! Laughing
J'ai effectué ce changement il y a 2 mois, twingo posée sur 2 chandelles et personnellement le plus pratique est de laisser la crémaillère sur le berceau, les deux vis du milieu sont assez dur à chopper.
Avant de démonter la colonne, un conseil, mettre les roues et le volant bien droit et le bloquer avec le neiman.
Ne pas toucher la crémaillère une fois le berceau au sol, effectuer le transfert sur le nouveau et normalement pas de soucis pour le remontage et l'accouplement de la colonne et de la crémaillère.
Si besoin d'autres conseil, n'hésites pas ! Wink
Cdlt
Loïc
delta
delta
MessageSujet: Re: Remplacement du berceau moteur   Remplacement du berceau moteur EmptySam 12 Aoû 2023 - 19:35
Bonsoir, au fait pendant que ma crémaillère sera déposée j'ai pensé à remplacer les 2 soufflets latéraux mais ceux que j'ai acheté comportent un petit tuyau de 4 ou 5cm collé sur un élément de chaque soufflet mais ne débouchant pas à l'intérieur. J'ai pensé à une mise à l'air pour compenser la pression/dépression suivant le déplacement de la crémaillère, mais c'est pas percé.!!!!.....
Faut-il que je perce le fond (avec une pointe à tracer) et je pense qu'il faudra aussi l'orienter vers le bas....?
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Remplacement du berceau moteur   Remplacement du berceau moteur EmptySam 12 Aoû 2023 - 22:05
Je suis en plein dedans Wink
La crémaillère reste solidaire du berceau pour la dépose, c'est plus simple...
Il n'y a rien de compliqué, mais une fosse facilite grandement l'intervention
Pour l'emmanchement, ce n'est pas cannelé, c'est deux plats, tu ne peux pas te tromper. De plus la colonne est coulissante, ce qui permettrait de modifier la position du volant ( de 180°)
Bien démonter le silentbloc antibasculement de boîte , la vis est accessible avec un cardan et 2 grandes rallonges, depuis le passage de roue. De l'autre côté, c'est pas la même histoire, l'écrou est difficile d'accès, mais en declipsant les tuyaux, tu peux passer ta clé de 18 ...
Tu peux le laisser en place ou démonter les 2 vis de 10 pour le libérer...
Twingo I 1994 1400cc de raid
delta
delta
MessageSujet: Re: Remplacement du berceau moteur   Remplacement du berceau moteur EmptyDim 13 Aoû 2023 - 18:34
Super Tatave, déjà un souci de moins. Je n'aime pas attaquer un truc dont je n'en connais pas tous les tenants et aboutissants et plus je me rencarde et plus je dors tranquille car de nature anxieuse j'ai une grande appréhension dans l'inconnu (dans ce domaine là). 20 ans en arrière ça allait mieux et j'étais mieux équipé, également mon père était à mes cotés et en connaissait un rayon, c'était un génie en mécanique (mécanicien/ajusteur au Chemin de Fer, Centre Matériel et Traction).
» remplacement berceau moteur
» Remplacement moteur pas à pas
» berceau moteur
» Berceau moteur
» Remplacement joint de culasse moteur Cléon C3G
