 Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir
sunrpc
sunrpc
Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir Empty
MessageSujet: Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir   Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir EmptyMar 21 Juin 2022 - 20:56
J'ai une Twingo 1 de decembre 2005 qui tourne d'origine au GPL.
Depuis quelques jours, le moteur ne tourne pas rond. Ca tousse.
Je veux donc remplacer toute la chaine d'allumage car de toutes les façons, hormis les bougies qui sont changées régulièrement, le reste ne l'a jamais été.
Pour les bougies, on m'a dit de prendre des NGK BKR5EK, mais pour les faisceaux et la bobine, quelle marque recommanderiez-vous sachant que c'est un modèle GPL et que semble-t-il plusieurs ref ne semblent pas compatibles.
Enfin, pensez-vous que ce nettoyant : WYNN'S Nettoyant Injecteurs et Carburateurs Essence, soit compatible avec mon moteur GPL.
Merci pour vos lumières.
MessageSujet: Re: Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir   Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir EmptyMar 21 Juin 2022 - 21:56
Elle tousse avec quel carburant ?
Boub le trelleur
Boub le trelleur
MessageSujet: Re: Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir   Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir EmptyMer 22 Juin 2022 - 8:44
GPL Sifflote
sunrpc
sunrpc
MessageSujet: Re: Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir   Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir EmptyMer 22 Juin 2022 - 9:16
Avec les 2 carburants...
MessageSujet: Re: Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir   Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir EmptyMer 22 Juin 2022 - 10:04
Donc c'est un problème d'allumage ou de soupapes mais pas d'injection essence.
Le nettoyant injecteur nettoie que les injecteurs essence.
Si ton véhicule est équipé d'origine au GPL, utilise les bougies préconisées par Renault.
sunrpc
sunrpc
MessageSujet: Re: Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir   Twingo GPL - circuit d'allumage - Quelles références choisir EmptyMer 22 Juin 2022 - 11:03
Merci pour le retour.
Comme je le disais, pour les bougies, j'ai une reference NGK qui m'a été donné par un specialiste GPL il y a quelque temps.
Comme je n'arrive pas à le joindre et que je me dis que je changerai bien tout le dispositif, je me demande quelles sont les bonnes marques en faisceau et bobine.
Pour le faisceau, j'imagine Bougicord, mais pas facile à trouver. Pour la bobine, peut-être NGK aussi.
Si vous avez des infos, je suis preneur.
» Porte fusée et moyeu de roue pour Twingo 1 Phase 2 - Quelles marques choisir ?
» Grosse révision à venir, quelles pièces choisir ?
» probleme purge circuit de frein twingo 1
» circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon
