600 €
 [Résolu] câble embrayage trop long ?
boule2billard
boule2billard
[Résolu] câble embrayage trop long ? Empty
MessageSujet: [Résolu] câble embrayage trop long ?   [Résolu] câble embrayage trop long ? EmptyLun 20 Juin 2022 - 14:13
Il y a qq jours mon câble d'embrayage a subitement cassé...
Je regarde donc un petit tuto sur youtube et décide à me lancer seul dans son remplacement.
Pas de difficulté particulière pour l’installer.
Le pb est que depuis son changement je dois enfoncer la pédale à fond pour débrayer, ce n’était pas le cas avant.
Qd je dis à fond c’est pied au plancher et l’embrayage  colle assez vite lorsque je relâche la pédale.
Certes j’ai un peu de jeu dans la pédale, ce qui parait normal sur un post que j’ai lu sur ce forum.
Lorsque je regarde sur autodoc il y en a de différentes longueurs, 938 et 975..
Le câble que j’ai acheté serait-il trop long ?
PS : je n’ai pas mesurer la longueur de l’ancien (honte à moi débutant que je suis) et je ne connais pas la longueur du nouveau
qu'en pensez-vous ?
merci pour vos retours.
PS: je vais tester ce qui est dit dans ce post par Claudius51
https://twingoaddict.forumactif.org/t11462-cable-embrayage
"Pour info et suite a la réception du mail de trémolin (merci a lui)
-degager le cable coté fourchette
j'ai démonté la petite boîte a gants sur la gauche et le cache sous le volant
c'est pas indispensable mais sinon on y voit que dalle Mega LoL
avec un tournevis on souléve le cliquet sur la pédale pendant qu'une autre personne tire sur le cable de l'autre coté
une fois libéré on remonte coté fourchette
on embraye 4 ou 5 fois et le tour est joué "
MessageSujet: Re: [Résolu] câble embrayage trop long ?   [Résolu] câble embrayage trop long ? EmptyLun 20 Juin 2022 - 20:56
Le contenu de l'e-mail ça devait être ça de mémoire.
[Résolu] câble embrayage trop long ? 62b0c1033b9a7
boule2billard
boule2billard
MessageSujet: Re: [Résolu] câble embrayage trop long ?   [Résolu] câble embrayage trop long ? EmptyLun 20 Juin 2022 - 21:02
Merci beaucoup Trémolin, je vais tester cela demain.
Bonne soirée
MessageSujet: @Tremolin   [Résolu] câble embrayage trop long ? EmptyLun 20 Juin 2022 - 23:39
Salut Trémolin,
bravo, tout est dit dans ta doc Super
Bonne nuit... ou Bonjour
PS : la longueur globale importe peu (sauf si nécessité de passage imposant un câble globalement plus long), ce qui compte c'est la longueur de la partie découverte de part et d'autre de la gaine du câble, et l'ajustement qui peut en être fait.
boule2billard
boule2billard
MessageSujet: Re: [Résolu] câble embrayage trop long ?   [Résolu] câble embrayage trop long ? EmptyMar 21 Juin 2022 - 8:46
alors je m'y suis attelé ce matin sur mon lieu de travail.
J'ai bien mis le câble mais catastrophe, le ressort du mécanisme de rattrapage est sorti de son emplacement Mad PAs simple de passer des outils dans un si petit espace.
Un collègue mieux équipé a retiré la pédale et tout remis en place. 5 min alors que j'y étais depuis 1h Laughing
En tout cas tout est rentré dans l'ordre, merci beaucoup pour vos conseils.
Je mets le post en résolu et j'espère que cela pourra aider d'autres personnes
Bonne journée
MessageSujet: Re: [Résolu] câble embrayage trop long ?   [Résolu] câble embrayage trop long ? EmptyMar 21 Juin 2022 - 9:35
merci pour ton retour... Super rassures toi on est tous passé par là, enfin moi, et j'avoue que plus on croit en savoir, et plus grosse est la co__erie faite.
boule2billard
boule2billard
MessageSujet: Re: [Résolu] câble embrayage trop long ?   [Résolu] câble embrayage trop long ? EmptyMar 21 Juin 2022 - 9:39
Je t'en prie, merci à vous deux pour vos conseils.
J'avais fait un devis chez un mécano et il me demandait 180 € pièce comprise pour remplacer le câble.
Vous êtes tous d'une très grande aide et m'avez permis d'économiser 160 euros !!! (que je n'avais pas Sifflote )
merci encore
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» Jeu câble embrayage
» cable embrayage
» cable d embrayage ? autres ?
» Remplacement câble d'embrayage
