| | Toutes les infos sur votre auto avec le VIN : réf moteur, boite, n° fab, options... etc | |
| Auteur | Message |
Invité Invité
| Sujet: Toutes les infos sur votre auto avec le VIN : réf moteur, boite, n° fab, options... etc Ven 24 Juin 2022 - 10:36 | |
| Salut,
juste un lien en partage vous permettant de retrouver des précisions utiles sur votre Twingo, mais pas que, en fonction du code VIN de votre Carte Grise (ou identifié en x points sur votre voiture).
Entrée générique => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/
Entrée directe pour votre Renault (Twingo...) => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Plus besoin de regarder en haut du bloc moteur, et légèrement désaxé à gauche, pour trouver le code Moteur... comme je le propose assez souvent à travers des post sur ce Forum, lorsque cet identifiant est utile pour la résolution d'un problème... Idem pour la référence de la boite de vitesse... etc.
Cerise sur le gâteau, vous avez même le n° de fabrication du véhicule et du moteur pour la recherche précise de pièces en fonction de ce n°.
... Elle est pas belle la vie, merkiii ki ?
A+ |
| | | Border Twingo de Sang
| Sujet: Re: Toutes les infos sur votre auto avec le VIN : réf moteur, boite, n° fab, options... etc Ven 24 Juin 2022 - 12:00 | |
| Merci pour cette précieuse info à 6 sous. |
| | | JLouis42 Fan de Twingo
Messages : 162 Localisation : ST ETIENNE
| Sujet: Re: Toutes les infos sur votre auto avec le VIN : réf moteur, boite, n° fab, options... etc Ven 24 Juin 2022 - 13:17 | |
| Ah oui, oui, oui merkiiii Kiki ! Je savais que ma Twingo avait un D4F puisque c'est le nom de code des 16S, je sais maintenant qu'elle a un D4F702. Je l'ai acheté avec des jantes tôles, que j'ai changées pour des jantes alu (coquetterie personnelle) et j'apprends qu'elle est sortie avec des jantes alu ! ce n'est peut-être pas le même modèle de jante mais qu'importe. |
| | | GiVi Jeune Twinguiste
Messages : 13 Age : 66 Localisation : Occitanie
| Sujet: Re: Toutes les infos sur votre auto avec le VIN : réf moteur, boite, n° fab, options... etc Mar 11 Oct 2022 - 22:00 | |
| Ah bien, mais j'ai pas fait Urkranien à l'école |
| | | Chichic Twingo de Sang
Messages : 11442 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: Toutes les infos sur votre auto avec le VIN : réf moteur, boite, n° fab, options... etc Mer 12 Oct 2022 - 21:28 | |
| Super ça ! Merci Sissou |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Toutes les infos sur votre auto avec le VIN : réf moteur, boite, n° fab, options... etc | |
Sujets similaires | |
