 bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000
R1130
R1130
bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000 Empty
MessageSujet: bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000   bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000 EmptyLun 12 Sep 2022 - 21:07
Bonjour à tous
Sur ma twingo 1 phase 1.2016V de 2000, j'ai 2 radiateurs l'un devant l'autre. J'ai le radiateur moteur qui fuit à changer.
Mais avant de démonter, je cherche à savoir la destination de l'autre : Huile moteur ou clim ?
Et Est-ce qu'on démonter le le radiateur moteur sans démonter l'autre.
numeric
numeric
MessageSujet: Re: bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000   bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000 EmptyLun 12 Sep 2022 - 21:38
bonjour,
ça doit être le condenseur de clim
normalement il est vissé sur le radiateur d'eau (cette année la)
en démontant le pare choc on gagne un peu de place
choisis le bon radiateur , sur oscaro même avec la bonne référence ils m'ont envoyé
un radiateur avec l'emplacement pour le contacteur du ventilateur , j'ai mis un contacteur pour boucher le trou, car le ventilateur est commandé par la sonde sur le moteur
R1130
R1130
MessageSujet: Re: bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000   bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000 EmptyJeu 15 Sep 2022 - 15:33
Oui il est vissé sur le radiateur et c'est bien la clim car il est relié au compresseur.
Je reçois le radia ce week-end j'espere que c'est le bon.
Les 2 radiateurs sont tordus suite a un choc mais lcelui de refroidissement fuit. j'espère pouvoir changer que celui de refroidissement
MessageSujet: Re: bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000   bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000 EmptyJeu 15 Sep 2022 - 18:01
numeric a écrit:
bonjour,
Salut Numeric Hello,
même problème de référence de radiateur que toi => https://twingoaddict.forumactif.org/t17997-conseil-radiateur-twingo-1?highlight=radiateur
remplacé par celui-ci conforme à ma Twingo (D4F702) et équipé d'un bouchon en lieu et place du contacteur de température =>
bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000 Captu702
bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000 Captu701
PS : R1130 tu n'es pas obligé de déposer le condenseur de climatisation, tu as juste à le décaler... Sinon cela t'oblige à refaire une recharge en gaz (en plus du fait qu'il est légalement interdit de vidanger soit même ce circuit de gaz)... Mais je suppose que tu aurai procéder ainsi.
» bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000
» Conseil radiateur Twingo 1
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
» Tuto pour dépose/repose radiateur Twingo 1 (c3g)
