-39%
399 € 649 €
 catalyseur et sondes lambda
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
catalyseur et sondes lambda - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: catalyseur et sondes lambda   catalyseur et sondes lambda - Page 4 EmptyLun 28 Nov 2022 - 20:18
Avant de démonter, si c'est la fuite le sujet, pourquoi ne pas simplement démonter le cache de distribution et d'observer avec le moteur en marche ?
jcbaviera
jcbaviera
MessageSujet: Re: catalyseur et sondes lambda   catalyseur et sondes lambda - Page 4 EmptyLun 28 Nov 2022 - 20:39
Bonsoir à tous
@Trémolin : j'ai observé avec le moteur en marche mais je n'ai pensé à retirer le cache en plastique. Mais bon dans ce coin je ne vois pas d'où ça pourrait venir à part le JDC. Pas touché à la pompe à huile ni au villebrequin.
@Cacahuete & Tatave : Nouveau joint et nouvelles vis de culasse en commande.
Merci à tous et bonne soirée
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» 1 ou 2 sondes Lambda ?
» Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708
» Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?
» a l aideeeeeeeeeeeeee
» catalyseur
