Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Câble non identifié
Adam06
Adam06
Câble non identifié  Empty
MessageSujet: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 20:09
Bonjour aujourd’hui en changeant ma bobine d’allumage sur ma Twingo 1 de 2003 moteur D4F_702 en debranchant la connectique du faisceaux qui allimente la bobine je me suis rendu compte que juste a côté de cette connectique se trouvé une sorte de petit ? Je sais pas trop comment appellé cela ? C’est bel et bien relié au faisceau par un petit câble blanc mais c’était branché nulle part donc j’ai essayé de voir si ça se brancher quelque part mais visiblement vu la tête du truc pas vraiment….j’aimerais savoir ce que c’est..est ce une sonde de température d’air extérieur ? Je joins photos
Câble non identifié  F2502310
Merci pour vos réponses Wink
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 20:55
bonjour
condensateur d'anti parasitage
la pate est cassée
il est fixé a la masse par une vis qui ne doit pas être loin
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 20:58
numeric a écrit:
bonjour
la pate est cassée
Bonjour a quoi sert-t-il ? Y’a t-il des effets ? Par ce que je n’ai senti aucune difference..
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 21:57
un bourrin ayant remplacé (entre autre) le joint de son cache culbuteur de son D4F702 a arraché ce même condensateur ne l'ayant vu (il est vissé à l'arrière de la culasse du côté du bloc bobine).
... Je peux t'en parler, le bourrin c'est moi.
C'est comme l'indique Numeric  Hello  une capa antiparasite, de 2,2µF précisément, et son restant dans ton cas est de fait vissé à l'arrière de la culasse.
Même si perso, je l'ai remplacé, j'ai roulé un certain temps sans, çà n'a aucun impact.
C'est un héritage du passé, à l'époque où l'on écoutait les GO et autres OC, ce n'est plus le cas aujourd'hui... Peut-être que oui s'il existe encore des utilisateurs de CB en AM ?
On pouvait aussi retrouver ce type de capa connectée à l'alternateur.
D'ailleurs les blocs bobines suivantes, s'ils disposent encore d'un connecteur physique 4 pins, celle correspondant à cette capa n'est plus câblée, et donc la capa absente.
D4F702 (capa en pin C) =>
Câble non identifié  D4f70211
Par exemple le D4F708 (aucune connexion en pin C) =>
Câble non identifié  D4f70812
La bête au complet avec sa fixation qui est également sa seconde électrode =>
Câble non identifié  Captu737
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 22:21
PS : après tu peux toujours la remplacer si tu le souhaites.
Tu peux trouver plus facilement sur des sites marchands (certains exagèrent sur le prix... près de 30€  Evil or Very Mad ) une capa identique de 2,2µF mais avec la fixation à 90°, çà passe aussi.
Câble non identifié  Captu738
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 22:23
Salut Merci Sissou as tu ? Une image ou des indications plus ample d’ou est fixé la capa ?
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 22:32
Re,
oui, voici... Sa fixation à l'arrière du moteur sur la culasse (tu remarqueras que le bloc bobine est juste au dessus) =>
Câble non identifié  Captu739
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 22:38
Sissou083 a écrit:
Re,
oui, voici (le bloc bobine est juste au dessus) =>
Merci Sissou Wink effectivement je pense qu’elle a été cassé lors du remplacement du joint de cache culbuteurs par Midas y’a 1 an.. donc si j’en rachète une nouvelle va falloir que je coupe le faisceau d’origine pour ressouder la nouvelle à l’étain ? Je supose ?
MessageSujet: Re: Câble non identifié    Câble non identifié  EmptySam 1 Oct 2022 - 22:43
Re,
oui c'est cela, tu coupes le fil actuel au plus près de la capa, histoire d'avoir une bonne longueur par rapport au connecteur du bloc bobines, ne fais pas l'inverse, ce serait ballot.
Un coup de fer à souder entre ce fil du connecteur et celui de la capa, et un manchon thermorétractable (à passer sur le fil avant la soudure évidemment) pour assurer l'isolement (via la circuiterie interne du bloc bobine (pin B vers pin C) il est ramené le +12V batterie sur ce fil, autant l'isoler).
Câble non identifié
» Bruit non identifié a l'arriére
» Moteur qui broute - bruit non identifié
» Jeu câble embrayage
» cable embrayage
» Qu'est ce que c'est que ce cable qui pend ???
