-20%
79 € 99 €
 Courroie accessoire
pierre35
pierre35
Courroie accessoire  Empty
MessageSujet: Courroie accessoire    Courroie accessoire  EmptyDim 2 Oct 2022 - 17:35
Bonjour tout le monde 👋
Je souhaite changer ma courroie d’accessoire sur ma twingo 1 c3g de 1994 (je ne l’ai pas encore présentée mais je le fais ce soir 😅) car elle couine un peu et elle est sèche mais je souhaite savoir si il existe des kits avec courroie et tendeur ou si l’on change juste la courroie. Je trouve des courroies « plates » mais pas trapézoïdale !
Merci de votre aide et bon dimanche
MessageSujet: Re: Courroie accessoire    Courroie accessoire  EmptyDim 2 Oct 2022 - 18:19
comme je ne sais pas si ta Twingo est équipée d'une clim ou pas, je te joins les deux montes avec les références des pièces... Si tu fais une recherche sur la référence ne laisse pas d'intervalle entre chaque chiffre.
Sans clim =>
Courroie accessoire  Sans10
Avec clim =>
Courroie accessoire  Avec10
PS : sur une Twingo 1 la notion de kit courroie accessoires avec tendeur n'existe (sauf erreur de ma part) que pour les courroies de distribution (associant éventuellement la pompe à eau)... Et en plus ta Twingo a une distrib à chaîne.
pierre35
pierre35
MessageSujet: Re: Courroie accessoire    Courroie accessoire  EmptyDim 2 Oct 2022 - 18:43
Bonjour sissou083,
Merci pour ta réponse je vais pouvoir regarder ça 😊
Effectivement ma twingo n’a pas de Clim
Bonne soirée
Twingo 1 phase 1 c3g du 07/11/1994
Twingo de collection  rouge
Courroie accessoire
» Changement courroie accessoire twingo 1
» Quelle courroie d'accessoire ?
» Avis sur état courroie accessoire
» impossible de remettre courroie accessoire sur C3G
» [RESOLU] Courroie accessoire qui couine
