 Référence vis et clip cache sous-moteur
D7ForEver
D7ForEver
Référence vis et clip cache sous-moteur Empty
MessageSujet: Référence vis et clip cache sous-moteur   Référence vis et clip cache sous-moteur EmptySam 12 Nov 2022 - 9:56
Je recherche les vis et clip du cache sous-moteur, mais impossible de les trouver. Le seul vendeur que j'ai trouvé m'annulé deux fois mon achat.
A défaut de référence, i vous avez la taille des vis et des clip que je cherche du similaire.
Merci d'avance,
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Référence vis et clip cache sous-moteur   Référence vis et clip cache sous-moteur EmptySam 12 Nov 2022 - 11:44
bonjour,
un truc comme ca ?
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-rapid/31334-963309-ecrou-a-pincer-m6-nut5246-epaisseur-du-panneau-de-05-a-4-acier-zing-blanc-3663072198449.html?gclid=Cj0KCQiApb2bBhDYARIsAChHC9tHkyRUzPT5bjrEuIcd042gQ-LtJMMINtpunNTdDHIhFgSyRuVB2WwaAkZXEALw_wcB
MessageSujet: Re: Référence vis et clip cache sous-moteur   Référence vis et clip cache sous-moteur EmptySam 12 Nov 2022 - 12:16
Pour les vis c’est les mêmes qui tiennent l’aile av avec du gros filet. Donc sur une épave tu récupères les vis et les agrafes.
Suivant les années il a les fixations ou pas sur les coiffes de passages de roues une vis torx et
A l’arrière ça tient avec 2 clips en inox ou avec les vis comme au niveau du pare-chocs.
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Référence vis et clip cache sous-moteur   Référence vis et clip cache sous-moteur EmptyDim 13 Nov 2022 - 11:03
vis 77 03 016 606 ou 016 372
ecrou tole 77 03 046 144
» Cache sous moteur
» Recherche cache sous moteur
» Nettoyage des plastiques int.
» Protection moteur sous la voiture
» Cache moteur
