| Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok | |
popi33 Jeune Twinguiste
| Sujet: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Dim 27 Nov 2022 - 18:30 | |
| Bonjour Alors là je sèche, la voiture broutais au ralenti puis elle a calé depuis plus rien : J ai changé la tête Delco les 4 bougies testées à vide allumage ok Démonte le injecteur change l injecteur ça pulvérise …. Pris les compressions environs 10 bars dans chaque cylindre Que dire à l aideeeeeeee🫣 |
Messages : 2644 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Dim 27 Nov 2022 - 20:12 | |
| Peut être le capteur PMH, si ce moteur en possède. |
Tatave Fan de Twingo
Messages : 223 Age : 33 Localisation : Nancy
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Dim 27 Nov 2022 - 20:18 | |
| Il y a bien un capteur pmh sur le Cléon... Ce n'est effectivement pas parce qu'il y a une étincelle aux bougies qu'elle est assez puissante et au bon moment... Pour la puissance : la bobine Pour le Timing : la capteur pmh .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1994 1400cc de raid
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Lun 28 Nov 2022 - 13:02 | |
| Yes c est bon c est reparti comme en 40 … A 260 000 elle ne va pas m embêter Merci à tous |
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Lun 28 Nov 2022 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Ven 2 Déc 2022 - 13:46 | |
| J avoue je suis un blaireau … j avais décalé d un cran les câble d’allumage 🤭🫣…. Je cherche le joint d embase du carbu si quelqu’un peut m orienter |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Ven 2 Déc 2022 - 14:11 | |
| Salut, il n'y a pas de carburateur sur les Twingo, sur aucune. Dans le cas du C3G, comme toi, c'est un injecteur mono-point. Tu retrouveras la réf du joint ci-dessous... Bonne chance pour le trouver (à moins que Renault puisse encore le fournir, mais je doute). A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Ven 2 Déc 2022 - 14:31 | |
| Super merci effectivement c est celui la qui est cuit sous le boîtier papillon je l ai monté à la pâte pour l instant
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Ven 2 Déc 2022 - 22:11 | |
| Bonsoir, impossible de trouver ce joint chez renault. En adaptable c'est faisable (c'est ce que j'ai fait). Par contre ce serait à refaire je le taillerai dans une feuille à joint car relativement facile à découper et surtout beaucoup moins chère. J'avais un problème de ralenti, remplacé tout un tas de pièces de l'injecteur, et finalement, comme c'était toujours pareil je me suis penché sur ce joint très fin et depuis son remplacement, nickel fallait pas chercher midi à quatorze heure.....! |
ronenfe Jeune Twinguiste
Messages : 95 Localisation : Israel
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Lun 9 Jan 2023 - 20:15 | |
| https://www.autodoc.de/meat-doria/7770844 |
| Sujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok | |
