 Panne centralisation
nomade
nomade
Panne centralisation Empty
MessageSujet: Panne centralisation   Panne centralisation EmptySam 3 Déc 2022 - 10:09
je vous expose mon problème.
1) Il m'est impossible de dévérouiller les portières par la télécommande infrarouge (clé)... j'ouvre donc par la serrure, je tente de démarrer mais impossible le voyant alarme clignote rapidement (sécurité).
2) Je débranche donc la batterie, attends quelques minutes, je rebranche et là ma télécommande infrarouge (clé) fonctionne à nouveau et ma voiture démarre.
3) Durant le roulage je n'ai plus ni compteur de vitesse, ni compteur kilométrique, ni compteur journalier.
4) A savoir que si je m'arrête coupe le moteur et attends plus d'un 1/4 d'heure, le phénomène se reproduit... et je dois à nouveau exécuter les taches 1) et 2), débrancher la batterie etc..
Quelqu'un aurait rencontré ce cas de panne et trouvé une solution ?
merci par avance à tous pour votre aide
cordialement
SI tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances,dis toi que le Grand Chêne aussi, un jour, a été un gland
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Panne centralisation   Panne centralisation EmptySam 3 Déc 2022 - 19:40
bonjour pas de fusible de grillé ?
nomade
nomade
MessageSujet: Re: Panne centralisation   Panne centralisation EmptySam 3 Déc 2022 - 20:48
Non pas de fus. Grillé
MessageSujet: Re: Panne centralisation   Panne centralisation EmptyDim 4 Déc 2022 - 7:38
Bonjour, en cherchant les combinaisons batterie - fermeture centralisée du plafonnier il y a peut-être un résultat.
» Centralisation
» Problème de centralisation
» Centralisation fonctionne mal
» remplacement de la centralisation
