-39%
399 € 649 €
 Claquement à chaud
chris13
chris13
Claquement à chaud Empty
MessageSujet: Claquement à chaud   Claquement à chaud EmptyVen 30 Déc 2022 - 14:43
bonjour,
ma Twingo semble tourner sur 3 cylindres , j'ai vérifié tous les niveaux ,pas de voyants allumes ?
une fois chaude a l'accélération ; j'entends un claquement et il y a une mauvaise odeur de combustion a l'échappement.
contrôle de la bobine ok les fils ok contrôle des bougies et la su le cylindre n4 la bougie est bien noire .
selon vous un problème de soupape pourrait être l'origine de la mauvaise combustion et du claquement ?
par avance merci de vos réponses et ou idées .
chris13
MessageSujet: Re: Claquement à chaud   Claquement à chaud EmptyVen 30 Déc 2022 - 18:19
Salut voisin,
tu ne précises pas la nature du dépôt noir sur la bougie du 4éme cylindre, est ce de la suie ou de l'huile ? selon la cause peut être différente.
S'agit il de ta Twingo 58ch ou la 75ch ? question de millésime et de dispo de prise EOBD ou non.
Dispose tu de quoi faire une mesure de compression à tout hasard ?
Sinon, il est possible que ce soit un simple réglage de culbuteurs à reprendre, dit autrement, et d'après ton descriptif, à chaud (les métaux se dilatent) la soupape d'échappement (à priori) du cylindre 4 ne ferme pas tout à fait... ce qui serait le cas le plus simple à traiter.
A+ et "bon bout d'an" comme l'on dit dans le Sud, quoique Aix en Provence, encore dans le Sud ?  Claquement à chaud 1f609
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Claquement à chaud   Claquement à chaud EmptySam 31 Déc 2022 - 19:11
pas au bonne endroit les gars bonne année sisous Very Happy lol!
chris13
chris13
MessageSujet: Bonjour, merci de la réponse le moteur 58 Cc , l’encrassement de la bougie et plutôt suiie !! Cordialement    Claquement à chaud EmptyDim 1 Jan 2023 - 14:04
Pacou a écrit:
Salut voisin,
chris13
chris13
MessageSujet: Re   Claquement à chaud EmptyDim 1 Jan 2023 - 14:08
Bonjour, bonne année à vous et le meilleur pour 2023. Oui donc moteur 58 Cv avec la prise pour pbs et sur la bougie 3 et 4 c’est plutôt de la suie 🤔
Claquement à chaud
» claquement a chaud en acceleration
» Claquement moteur
» Bruit de claquement
» Claquement à l'avant
» claquement echappement
