-28%
389 € 539 €
 Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok
popi33
popi33
Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Empty
MessageSujet: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyDim 27 Nov 2022 - 18:30
Alors là je sèche, la voiture broutais au ralenti puis elle a calé depuis plus rien :
J ai changé la tête Delco les 4 bougies testées à vide allumage ok
Démonte le injecteur change l injecteur ça pulvérise ….
Pris les compressions environs 10 bars dans chaque cylindre
Que dire à l aideeeeeeee🫣🤷‍�😱
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyDim 27 Nov 2022 - 20:12
Peut être le capteur PMH, si ce moteur en possède.
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyDim 27 Nov 2022 - 20:18
Il y a bien un capteur pmh sur le Cléon...
Ce n'est effectivement pas parce qu'il y a une étincelle aux bougies qu'elle est assez puissante et au bon moment...
Pour la puissance : la bobine
Pour le Timing : la capteur pmh
Twingo I 1994 1400cc de raid
popi33
popi33
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyLun 28 Nov 2022 - 13:02
Yes c est bon c est reparti comme en 40 …
A 260 000 elle ne va pas m embêter 🤣😂
Merci à tous
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyLun 28 Nov 2022 - 21:13
C'était quoi ?
popi33
popi33
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyVen 2 Déc 2022 - 13:46
J avoue je suis un blaireau … j avais décalé d un cran les câble d’allumage 😱🤭🫣….
Je cherche le joint d embase du carbu si quelqu’un peut m orienter
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyVen 2 Déc 2022 - 14:11
il n'y a pas de carburateur sur les Twingo, sur aucune.
Dans le cas du C3G, comme toi, c'est un injecteur mono-point.
Tu retrouveras la réf du joint ci-dessous... Bonne chance pour le trouver (à moins que Renault puisse encore le fournir, mais je doute).
Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok Captur13
popi33
popi33
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyVen 2 Déc 2022 - 14:31
Super merci effectivement c est celui la qui est cuit sous le boîtier papillon je l ai monté à la pâte pour l instant
dany
dany
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyVen 2 Déc 2022 - 22:11
Bonsoir, impossible de trouver ce joint chez renault.
En adaptable c'est faisable (c'est ce que j'ai fait).
Par contre ce serait à refaire je le taillerai dans une feuille à joint car relativement facile à découper et surtout beaucoup moins chère.
J'avais un problème de ralenti, remplacé tout un tas de pièces de l'injecteur, et finalement, comme c'était toujours pareil je me suis penché sur ce joint très fin et depuis son remplacement, nickel fallait pas chercher midi à quatorze heure.....!
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok   Twingo cléon 1994 ne démarre plus essence et allumage ok EmptyLun 9 Jan 2023 - 20:15
https://www.autodoc.de/meat-doria/7770844
» Twingo Cléon 1994 ne démarre plus.
» Moteur Cléon ne démarre plus.
» Twingo 1 Cleon
» Twingo 1 cléon
» Twingo 1 Cléon
