| soufflet crémaillère de direction | |
fifi33 Jeune Twinguiste
Messages : 18 Age : 60 Localisation : gironde
| Sujet: soufflet crémaillère de direction Mer 18 Oct 2023 - 20:56 | |
| Bonsoir les loulous ayant une Twingo 2006 d4f je n'arrive pas a identifier si les soufflets sont en 40 de diamètre ou bien en 30. Véhicule avec clim, direction assistée électrique bien sur. En attente pour commande, montage et repassage au control technique. |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Mer 18 Oct 2023 - 21:09 | |
| Bonsoir
en remplissant ton profil, tu auras plus de chance qu une personne te réponde.
DF4 XXX ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Mer 18 Oct 2023 - 21:26 | |
| - Spyyone a écrit:
- Bonsoir
DF4 XXX ? je viens de le faire, autant pour moi mais a bientôt 60 piges ça se complique |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Mer 18 Oct 2023 - 22:00 | |
| Salut et un sujet similaire avait été évoqué précédemment et j'avais apporté ma contribution => https://twingoaddict.forumactif.org/t21017-soufflet-de-cremaillere-lequel ... mais je vois que tu l'as consulté... Sinon, merci de compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part ( et chacune publiées dans le bon item du Forum)… au passage je suis ton ainé de 4 ans, et j'y arrive . Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1 C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR, pack électrique...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc. Tu peux aussi utiliser ce lien, pour trouver toutes ces infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.A+ Exemple perso .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 3:33 | |
| Bonjour, C'est un soufflet universel qu'on découpe au diamètre qui convient, ça se trouve en magasin de pièces auto. |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 7:42 | |
| - trémolin a écrit:
- Bonjour,
merci a toi pour l'info |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 7:48 | |
| Comme tu me l'as demandé en MP, moi j'ai mis ça https://www.oscaro.com/soufflet-de-direction-metalcaucho-00350-5620038-195-p#/?vid=17594&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc_FK12cCAXxHdb4YNj9Elf5Q-UEDYlv5InbXFopLvDmz j'en ai bien chié pour les mettre, mais une fois la combine (avec du tuyau de SDB) trouvée sur le forum, ça prend deux minutes. Tant qu'à faire il vaut mieux changer les biellettes. |
| merci sissou pour les infos je vais essayer de trouver toutes ces infos à fin de communiquer les données. En ce qui concerne le site il ne me remonte aucune infos, ne connais tu pas un autre site qui pourrais me renseigner par le vin? |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 7:52 | |
| - Horacio Caine a écrit:
- Comme tu me l'as demandé en MP, moi j'ai mis ça https://www.oscaro.com/soufflet-de-direction-metalcaucho-00350-5620038-195-p#/?vid=17594&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc_FK12cCAXxHdb4YNj9Elf5Q-UEDYlv5InbXFopLvDmz j'en ai bien chié pour les mettre, mais une fois la combine (avec du tuyau de SDB) trouvée sur le forum, ça prend deux minutes.
Tant qu'à faire il vaut mieux changer les biellettes. merci à toi |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 7:58 | |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 8:33 | |
| L'astuce c'est d’emboîter d'abord le côté extérieur et de braquer à fond pour comprimer le soufflet contre l'autre côté. Après tu remets les roues droites et tu glisses un tournevis entre l'axe et le soufflet côté extérieur pour faire rentrer l'air et supprimer l'effet vacuum. |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 13:22 | |
| - trémolin a écrit:
- L'astuce c'est d’emboîter d'abord le côté extérieur et de braquer à fond pour comprimer le soufflet contre l'autre côté. Après tu remets les roues droites et tu glisses un tournevis entre l'axe et le soufflet côté extérieur pour faire rentrer l'air et supprimer l'effet vacuum.
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 13:27 | |
| Merci à tous pour vos infos. ce matin je viens d'acheter mes soufflets et récupérer des infos concernant ma twi Porche comme l'appel mon p'tit fils Me reste plus qu'à mettre à jour mon profil encore merci à vous. |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 13:45 | |
| - Spyyone a écrit:
- Bonsoir
DF4 XXX ? Bon la il me semble n'avoir rien oublié encore merci à toi cela ma permis d'avancer dans la connaissance de twi Porche |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Jeu 19 Oct 2023 - 16:32 | |
Salut Trémolin Merci pour l'astuce A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Ven 20 Oct 2023 - 19:07 | |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Mer 25 Oct 2023 - 10:30 | |
| Bon b voilà soufflets changés et un petit parallélisme et la voilà repartie pour 500 000 km |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4925 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Mer 25 Oct 2023 - 17:48 | |
| ok pour le retour |
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction Mer 25 Oct 2023 - 19:14 | |
| Salut, nickel Bonne suite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: soufflet crémaillère de direction | |
