Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Twingo qui broute
cpt-caverne01
cpt-caverne01
Twingo qui broute Empty
MessageSujet: Twingo qui broute   Twingo qui broute EmptyMer 22 Mar 2023 - 15:04
Bonjour à tous, depuis quelques jours ma twingo 1.2 de 2002 d7f, lorsque je roule et que j'accélère d'un coup en enfonçant bien la pédale d'accélérateur, se met à brouter.
Je dois relâcher l'accélérateur et accélérer progressivement afin de diminuer cette effet de broutage.
Je pense à un fils de bougie. Pensez vous qu'il puisse s'agir d'autre choses? si oui de quoi?
Merci pour votre aide
PS: aujourd'hui en provoquant le broutage, il y a eu un retour d'allumage (d'où mon idée d'un fils de bougie).
MessageSujet: Re: Twingo qui broute   Twingo qui broute EmptyMer 22 Mar 2023 - 18:42
C'est vrai que ça ressemble bien à un problème d'allumage. Fils de bougie mal isolés, possible. Il faut commencer par là. Mais ça peut-être aussi un problème de bobine. En attendant, à titre provisoire pour pouvoir rouler, il est possible de diminuer de moitié l'écartement aux bougies...
En parlant de bougies, ça serait une bonne idée de mettre une photo (isolant côté intérieur) pour se faire une idée. Ah aussi la panne stupide : il n'y aurait pas de l'eau qui serait tombée dans un puits de bougie ? Il n'y a pas eu de nettoyage moteur récemment ?
cpt-caverne01
cpt-caverne01
MessageSujet: Re: Twingo qui broute   Twingo qui broute EmptyMer 22 Mar 2023 - 18:44
Bonjour merci pour ta réponse, non pas de nettoyage moteur, je regarderai les bougies ce week-end ainsi que les fils.
Daron72
MessageSujet: Re: Twingo qui broute   Twingo qui broute EmptyVen 24 Mar 2023 - 0:41
Il y a trois semaines, mon D4F a commencé comme ça jusqu’à ne plus pouvoir avancer normalement !!
Bilan : une bobine morte et changement des 4 bougies.
Résultat : retour à la normale 😎
Daron72
MessageSujet: Re: Twingo qui broute   Twingo qui broute EmptyDim 26 Mar 2023 - 21:24
Alors ? Des nouvelles de ta panne ?
cpt-caverne01
cpt-caverne01
MessageSujet: Re: Twingo qui broute   Twingo qui broute EmptyDim 26 Mar 2023 - 21:56
Bonsoir je n’´ai pas regardé car je suis bloqué par une sciatique
Dès que ça ira mieux je regarderai ça
Jérémie
Jérémie
MessageSujet: Re: Twingo qui broute   Twingo qui broute EmptyLun 27 Mar 2023 - 12:11
Ça m a fait la même chose il y a quelques mois c était les bougies.
Très usées remplacé plus de problèmes
Twingo qui broute
» Twingo qui broute (E10 ?)
» twingo qui broute !!
» Twingo qui broute
» Twingo qui broute ??????
» twingo qui broute
