| Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... | |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Jeu 30 Mar 2023 - 22:09 | |
| Bonjour à tous, Je voulais remplacer le thermostat et le vase d'expansion à l'occasion d'une vidange du LDR. Bref, j'ai passé une commande chez Otodoc et je me retrouve avec deux pièces incompatibles, alors que j'ai utilisé ma plaque d'immatriculation pour commander. Voyez plutôt : le vase d'expansion neuf a une entrée et une sortie ; contrairement au vase d'origine qui n'a qu'un unique conduit : Quant au thermostat, voici celui que je viens d'extraire de la tuture (et il n'a RIEN à voir avec le modèle que je viens de recevoir) : J'ai donc deux questions : 1 / Pourriez-vous m'aider à trouver des pièces neuves, compatibles, et pas chères pour ma Twingal C066 de 1998 ? 2 / Admettons que je conserve le vase d'expansion neuf : puis-je l'utiliser ainsi alors qu'il a l'air tout compartimenté dans tous les sens encore plus que le modèle d'origine? Et comment raccorder l'orifice du dessus du bocal avec le circuit de refroidissement ? Ou à défaut, comment le boucher ? |
winie Jeune Twinguiste
Messages : 87 Age : 44 Localisation : loiret
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Sam 1 Avr 2023 - 10:09 | |
| voici le vase (je pense regarde bien...) ORIGINAL IMPERIUM 44174 Vase d'expansion, liquide de refroidissement pour RENAULT TWINGO avec bouchon de fermeture tu as de la chance moi y avais pas le bouchon ,le bouchon que j ai acheté n était pas compatible j ai dut remettre l ancien
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Sam 1 Avr 2023 - 10:13 | |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Sam 1 Avr 2023 - 19:59 | |
| Merci ! On dirait que c'est bien lui. Et en plus, il ne coûte pas cher !
Sinon, une idée pour le thermostat ? |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Sam 1 Avr 2023 - 20:24 | |
| Salut,
est ce cette pièce référencée 7700868980 => https://www.google.com/search?q=7700868980&rlz=1C1UKOV_frFR1043FR1043&sxsrf=APwXEdd_mcUSVluJE-N0U87TChGp4T-lSA:1680373299163&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPrdispon-AhWKXaQEHQvvAzoQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Sam 1 Avr 2023 - 22:20 | |
| la ref c est 864962, j ais fait des recherches et c est pas possible de le trouver en neuf, il n y as que de l occasion.
Il est peu être possible de changer le joint d embase et le thermostat que Pacou a trouvé et garder le corps d origine ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
numeric Dominateur Twingo
Messages : 657 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Dim 2 Avr 2023 - 8:29 | |
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Dim 2 Avr 2023 - 15:15 | |
| pour plus d'informations il faut le type et numéro de moteur complet , et les info de la plaque constructeur |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Dim 2 Avr 2023 - 23:23 | |
| - numeric a écrit:
- pour plus d'informations il faut le type et numéro de moteur complet , et les info de la plaque constructeur
Ciel, si la piece n'est plus dispo ce sera gênant... Pour le numéral du moteur, j'en ai trouvé deux : D7F B 700 F 411235 Et 600026 Voili voilà |
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Lun 3 Avr 2023 - 10:08 | |
| Salut JDN sauf erreur de ma part et quitte à me répéter (post précédent) la réf du bloc thermostat est 7700868980 (tel que cerclé sur la capture ci-dessous), par contre la réf du boitier sur lequel se fixe (2 vis) le bloc thermostat est bien 7700864962 comme te l'indique Spyyone ( ). Reste à savoir ce que tu cherches => le bloc thermostat (rep10) 7700868980 le boitier support (rep8) 7700864962 ou l'ensemble ? A partir de ces réf, ton navigateur préféré te permettra de trouver un vendeur, et il y en a de dispo. A+ Exemple de retour de recherche Web sur la réf 7700868980 => PS : ce site pourra te donner pas mal d'info sur les pièces détachées de ta Twingo (pointé sur C066), et d'autres en remontant dans l'arborescence => http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTMwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDY2In18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTIwNHx8dHlwZT09QzA2Nnx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PTAwMTQyMzUyfHxncnBfaWQ9PTE5fHxzdWJHcnBfaWQ9PTE5RQ%3D%3D .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Lun 3 Avr 2023 - 11:28 | |
| AAAAH mais oui, je vois à présent,
il y a la pièce 10 (le thermostat) et la pièce 8 (le boîtier)
Je croyais qu'il ne s'agissait que d'une seule pièce.
Je suppose qu'il est possible de ne remplacer que le thermostat donc je vais faire cela ; mais à présent que j'ai démonté le boîtier, il va falloir lui refaire son joint à minima.
Merci beaucoup pour ces précisions, c'est beaucoup plus clair à présent. |
| Sujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... | |
