 Finalement gros problème avec mes freins
Cyrillem
Cyrillem
Finalement gros problème avec mes freins Empty
MessageSujet: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyJeu 6 Avr 2023 - 18:04
bonjour
petit résumé :
j'ai prêté la twingo pendant plus d'1 mois, et  elle est revenu en faisant un bruit de casserole.
près avoir dmonté le pneu avant d'ou venait les bruits je constate :
- plus de garnitures sur les plaquettes
- disque tout rayé (forcément)
- je démonte l'étrier
- je le graisse. c'est un système bendix, avec juste l'étrier, pas de support, la twingo étant de 1994
Effectivement plein de cochonneries dans les colonettes mais après avoir fait l'entretien, tout coulisse correctement
Je repose l'étrier et en vissant les 2 vis de l'étrier, je me rends compte que je peux plus le bouger. Si je sers à la main, tout va bien mais dés que je veux serrer à la clé, impossible de déplacer l'étrier.
Précision 1 : je peux serrer à fond 1 vis des colonettes, mais jamais les 2. Dés que je sers la seconde, ca se bloque direct
(J'ai mis ça de côté et Je suis passé de l'autre côté ou j'ai pu changer disque et plaquettes sans problème. L'étrier coulisse normalement et il est serré au couple.)
Je ne sais pas trop ou chercher et j'ai besoin de vos lumières. Comme dirait Sissou "de votre jus de de cerveau" Very Happy
jdm
jdm
MessageSujet: Re: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyJeu 6 Avr 2023 - 18:19
euh, une idée en passant ? une vis de fixation qui serait un peu tordu ?
Cyrillem
Cyrillem
MessageSujet: Re: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyJeu 6 Avr 2023 - 18:42
toutes les idées sont bonnes. Merci, je vais regarder Super
bon ben les vis sont correctes. pour tester, j'ai juste poser chaque vis sur une surface plane et de niveau pour vérifier si il y avait du jour entre la vis et la surface.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyJeu 6 Avr 2023 - 18:57
Fer contre fer tout a du bien chauffer, donc peu être que l étrier c est deformé ?
Cyrillem
Cyrillem
MessageSujet: Re: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyJeu 6 Avr 2023 - 19:01
En effet, je suis donc maintenant avec un étrier neuf. Seules les vis sont récupérées de l'ancien car non liivrées . mais Merci Spyyone Super
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyJeu 6 Avr 2023 - 20:11
Avec plaisir Hello
Ps: tout juste 20 mm pour trouver un nouvel étrier, je dis bravo !
Tu avais ça en stock ?
Cyrillem
Cyrillem
MessageSujet: Re: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyVen 7 Avr 2023 - 9:50
spyyone a écrit:
Avec plaisir Hello
Laughing non en fait j'ai commencé par me dire que ce problème venait de l'étrier donc j'ai remplacé
et puis en le changeant, je me suis rendu compte que l'ancien avait un problème avec le piston mais que cela n'expliquait pas le problème de déplacement de l'étrier une fois fixé.
Disons que je cherche avant de poser la question et j'ai posté car là je ne vois pas trop ce qui peut coincer...
Les vis ayant été évacuées, de même que l'étrier donc, je ne vois plus que le support de fixation de l'étrier donc, la fusée d'essieu semble t-il
et si c'est bien cela, cela signifie donc que la voiture a tapé Sad
si vous avez d'autres idées...
NB: je suis tombé sur un problème identique sur un forum de Super5 (je crois que 80% des pièces sont communes). quand je lis le post, c'est un copier-coller de mon problème Surprised
Cyrillem
Cyrillem
MessageSujet: Re: Finalement gros problème avec mes freins   Finalement gros problème avec mes freins EmptyDim 27 Aoû 2023 - 12:32
Pour cloturer le problème :
l'étrier acheté avait un problème : les axes des 2 colonnettes n'étaient pas parallèles donc impossible à monter. Renvoyé, achat d'étrier sur LBC et problème résolu
» Gros problème avec ma twingo!!!!!
» Freins arrières avec ABS
» Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS
» GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT
» gros probleme de refroidissement
