Twingo Matic de 1999 110.000kms d'origine.
Je vous explique je démarre tous les voyants éteint elle ne passe pas les vitesses.
Pour info boite auto 3 vitesses.
Si au démarrage le voyant zigzag s'allume elle fonctionne très bien , et les vitesses passent normalement.
C'est la première fois que je vois ça !
Pièces neuves: boitier papillon, batterie, vidange boite ok + filtre....etc
Vérifier connexion électrique + fusible ok.
Renault n'arrive pas à se connecter à la boite auto.
Avait vous déjà eu cette problématique sur ce défaut ?
Je vous remercie d'avance
