ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 cylindre de roue
gpz1000rx
gpz1000rx
cylindre de roue Empty
MessageSujet: cylindre de roue   cylindre de roue EmptyVen 12 Mai 2023 - 20:33
Salut à tous,
Voulant remplacer les garnitures et roulements arrière de la Twingo bleue, je m'aperçois que le cylindre de roue gauche fuit Suspect
Donc voulant commander les cylindres je trouve deux modèles (et plusieurs marques):
- un de 17,46 d'alésage et filetage M10 x1
- un de 20.64 d'alésage et filetage M10 x1
La voiture est de 2002 et est chaussée en 14 pouces, les tambours font 203 mm, je pense que ce sont les 20.64 qu'il faut mais j'aimerais avoir votre avis Wink
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue EmptyVen 12 Mai 2023 - 21:34
le mieux est encore de prendre la mesure sur le cylindre en place.
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue EmptyVen 12 Mai 2023 - 22:45
Salut gpz1000rx,
Spyyone  Hello a raison, préfère une vérif in-situ, car pour avoir une Twingo à priori identique mécaniquement à la tienne (+ jantes 14" alu), et refais mes freins avec une monte arrière en Brembo (*) K68 065, l'alésage relevé du cylindre est de 17,46 mm.
(*) à l'avant j'ai mis des disques Brembo Max rainurés ventilés réf 09.5802.76 + plaquettes Brembo réf P 68 038
gpz1000rx
gpz1000rx
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue EmptySam 20 Mai 2023 - 14:43
Finalement j'ai commandé et remplacé ce jour les deux cylindres de freins, ce sont les 17,5mm, c'est la mention ABS qui m'a convaincu Razz
Référence RIDEX 277W0009
https://www.auto-doc.fr/ridex/8377951
Aucun soucis de montage, les vis des anciens cylindres n'étaient même pas grippées, à 271000km, la voilà reparti pour de nouvelles aventures  Super
Si ça peut servir à d'autre Wink
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue EmptySam 20 Mai 2023 - 15:39
Salut gpz1000rx Hello
merci pour ta mise en partage Super visiblement à la marque près, on a les mêmes... bonne suite.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue EmptyDim 21 Mai 2023 - 10:58
Super
cylindre de roue
» cylindre de roue (freins ARR)
» Chemise de cylindre...
» Twingo sur 3 cylindre
» BRUIT Tambour au freinage
» Changement de cylindre arriere
