molliuG Jeune Twinguiste
| Sujet: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 12:15 | |
| Bonjour, Je viens de récupérer ma Twingo chez le monteur de pneus. Il s’est trompé de taille ! Malgré N vérifications, il a commandé du 165mm au lieu du 155mm… Je viens de le voir en arrivant à la maison. Est ce que vous savez si ça pose un problème (contrôle technique) ou bien si c’est insignifiant ? Histoire de savoir l’enjeu avant de le rappeler après la pause de midi. |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 13:26 | |
| Le CT il te colle tout de suite, c'est des premières choses qu'ils regardent. 145/70/R13 ou 155/70/R13 à ma connaissance. |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 13:31 | |
| C’est une phase 4 donc en 14 pouces.
J’ai eu le monteur, il commande la bonne taille et va reprendre le travail. |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 14:00 | |
| En 165 ça ne passe pas ! . |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 15:54 | |
| C’est pas surprenant avec du 140 pouces et une roue de diamètre 3m77 |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 16:17 | |
| Salut,
c'est clair que déjà confondre du 14 pouces avec du 140 pouces il faut le faire... ensuite, pour le CT et pour conserver le même développé de roulement du pneu si tu augmentes la largeur il faut réduire sa section (% de la largeur du pneu), au risque en plus que çà ne passe pas (frottements).
Ici si à la base (sortie d'usine) tu as du 155/65 pour son quasi équivalent en 165 (dans la tolérance acceptée), il te faut des 165/60 et non 65 comme cela t'a été monté... (65 ou 60 étant le % // largeur définissant la hauteur du pneu).
A titre d'info, je te joins le lien officiel des manufacturiers de pneumatiques => https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/2021/10/CoDim-T-2021.pdf
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 18:18 | |
| - molliuG a écrit:
- C’est pas surprenant avec du 140 pouces et une roue de diamètre 3m77
Après 3m77 si tu veux faire un monster truck c est bon ... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 18:48 | |
| Salut, 165/60/14 c'est parfait, retourne voir ton "mécano" qu'il te mette la bonne taille, il s'est gouré, il se débrouille |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 19:49 | |
| Mea culpa les gars, Voici le tableau corrigé : |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 20:05 | |
| Il y avait un empressement: "avant la pause de midi" |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? Mer 3 Mai 2023 - 22:08 | |
| Sujet: Re: 165/65r14 ? | |
