Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 démontage bobine
Jetman
Jetman
démontage bobine Empty
MessageSujet: démontage bobine   démontage bobine EmptyMar 31 Aoû 2021 - 9:48
Salut , je dois changer la bobine de ma Twingo, seulement elle est située derrière le moteur. Avant d'attaquer le chantier, si on pouvait me donner l'astuce ce serait gentil.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyMar 31 Aoû 2021 - 10:00
il serait opportun de préciser quel est ton moteur, selon tu peux trouver sa référence (D4F7xx ou D7F7xx) gravée sur le bloc moteur sous la rampe d'admission.
Mais à priori vu ton descriptif d'implantation, normalement tu dois ôter le connecteur (cerclé de rouge capture d'écran ci-après) correspondant au primaire du bloc bobine, et déposer les 3 vis Torx maintenant le bloc bobine (si c'est le même principe que sur mon D4F702).
démontage bobine Capre10
démontage bobine Captu243
Jetman
Jetman
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyMar 31 Aoû 2021 - 10:20
[url=https://servimg.com/view/20089059/47démontage bobine Captu243[/url]
Merci, mais bobine est derrière vers l'habitacle, pas comme sur la photo, ce serai trop simple.
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyMar 31 Aoû 2021 - 10:31
RE,
ok, cela dit à ce "détail" près, le principe doit être le même, un connecteur primaire à débrocher et 3 (voir 4 selon la bobine) vis Torx à déposer.
Selon précise ton modèle de moteur, d'autres ici ont sans doute le même.
Jetman
Jetman
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyMar 31 Aoû 2021 - 11:21
Sissou083 a écrit:
RE,
Avec peine car rouillé, j'arrive à lire D4F C 708, pour le 8 j'en suis moins sur, mais normalement c'est ça
calicoba40
calicoba40
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyMar 31 Aoû 2021 - 11:30
Hi Man ;
J’ai la même caisse que toi (Expression de 2006).
Le moteur est une D4F D 708 c’est l’évolution du bloc moteur D4F en ‘’D’’ sous le nom de code Renault ‘’KAIZEN’’.
Pour la bobine = C’est le caca car effectivement est est placée derrière le bloc.
Maintenue par 2 vis Torx au dessus et 1 (ou 2, me rappel plus) en dessous.
Pour la démontée il te faut un miroir du type miroir de dentiste pour localiser les têtes des vis et une petite clef à cliquet = plus compliqué que cela : tu meurs !!
Autrement pour ton autre post je suis d’avis de Sissou et Border = Problème d’allumage.
Sur ma caisse cette bobine à été la cause du moteur fonctionnant sur 3 pattes, problème récurant chez Renault.
Best Regards¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA40™ •._.•´¯)•º°”˜¨
Jetman
Jetman
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyMar 31 Aoû 2021 - 12:38
calicoba40 a écrit:
Hi Man ;
Merci les z'Amis, j'ai réussi à la démonter, j'aurai la neuve demain, sur ce modèle les fils sont sertis.
Mon fournisseur local me la fait à 59€. En tout cas merci de m'avoir répondu.
Jetman
Jetman
MessageSujet: Résolu   démontage bobine EmptyVen 3 Sep 2021 - 13:47
CC, c'est bien la bobine, votre diagnostique était le bon.
Merci pour l'aide
calicoba40
calicoba40
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 3 Sep 2021 - 14:07
Tkank’s for your feedback ! (merci pour ton retour).
Have A Nice Day¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA40™ •._.•´¯)•º°”˜¨
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 3 Sep 2021 - 14:31
En passant, j'ajoute qu'il ne faut jamais débrancher un fil de bougie pendant que le moteur tourne, c'est un risque important de claquage interne dans la bobine. Il n'existe pas de solution simple pour déterminer quel cylindre est en cause quand un moteur tourne "sur 3 pattes".
Polydore
Polydore
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 3 Sep 2021 - 18:41
J'ai acheté ça qui fonctionne bien pour déterminer quel cylindre foire :
https://www.amazon.fr/gp/product/B003AN1VPW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptySam 4 Sep 2021 - 15:51
Oui, mais non. Ca ne répond pas au problème général. Ca ne fait qu'indiquer si du courant arrive sur chaque bougie, mais ça ne permet pas de détecter un cylindre qui ne "donne " pas, suite à une défectuosité d'injecteur, une soupape qui ferme mal, une bougie foireuse, une fuite au JDC...
Polydore
Polydore
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptySam 4 Sep 2021 - 17:21
Vu comme ça, oui. Je pensais qu'on parlait uniquement de la bobine.
Jetman
Jetman
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyDim 5 Sep 2021 - 19:17
De toute façon mes fils de bougies coté bobine sont sertis , donc obligé de tout changer
Oliv'
Oliv'
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 12 Mai 2023 - 18:00
Dommage que tu ne dises pas comment tu as procédé Sad
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 12 Mai 2023 - 18:44
tranquille sissou vas arrivé Super
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 12 Mai 2023 - 19:10
@ oliv' il n'y a pas d'astuce, il te faut https://www.amazon.fr/dp/B07TTGM7KT?pd_rd_i=B07TTGM7KT&pf_rd_p=b52ea560-de0f-48a1-8c8a-a731278f8bdf&pf_rd_r=HGQSSEGJ4DG06FESYF0T&pd_rd_wg=K2kNv&pd_rd_w=L8Aht&pd_rd_r=fd191bd5-b738-47ed-98f4-6f979d574120&th=1 pour voir où tu mets les doigts
Oliv'
Oliv'
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 12 Mai 2023 - 19:22
Ok
Merci Smile
Pas besoin d'une articulation à l'avant bras ? Very Happy
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 12 Mai 2023 - 19:29
Oliv' a écrit:
Ok
Merci Smile
Des mains de pianistes Sifflote et un stock de pansements Laughing
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 12 Mai 2023 - 20:20
Salut Horacio Caine,
si peu, tu exagères, tu es bien un varois lol!
C'est vrai que si c'est le D4F708, son petit nom de KAIZEN en prend un coup (sur les doigts) pour l'accès à ce bloc bobine.
démontage bobine Captu779
Courage Oliv' Super
Oliv'
Oliv'
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptyVen 12 Mai 2023 - 21:28
C'est bien un D4F708 Sad
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: démontage bobine   démontage bobine EmptySam 13 Mai 2023 - 13:32
Sissou, rien qu'en changeant les soufflets de direction, je me suis niqué les mains comme il faut, alors j'imagine quand je vais m'attaquer à cette p'tain de bobine que je changerai en même temps que je vais devoir faire le joint de cache culbuteurs. Crying or Very sad
Travaux prévus à ses 200M KM Cool soit dans 2500km Laughing
démontage bobine
» Démontage bobine
» Conseil remplacement bobine + bougies sur D4F ?
» Bobine allumage.
» Bobine d'allumage
» Bobine d'allumage
