Jetman Jeune Twinguiste
Messages : 17 Age : 66
| Sujet: démontage bobine Mar 31 Aoû 2021 - 9:48 | |
| Salut , je dois changer la bobine de ma Twingo, seulement elle est située derrière le moteur. Avant d'attaquer le chantier, si on pouvait me donner l'astuce ce serait gentil.
Merci d'avance |
Invité Invité
| Sujet: Re: démontage bobine Mar 31 Aoû 2021 - 10:00 | |
| Salut, il serait opportun de préciser quel est ton moteur, selon tu peux trouver sa référence (D4F7xx ou D7F7xx) gravée sur le bloc moteur sous la rampe d'admission. Mais à priori vu ton descriptif d'implantation, normalement tu dois ôter le connecteur (cerclé de rouge capture d'écran ci-après) correspondant au primaire du bloc bobine, et déposer les 3 vis Torx maintenant le bloc bobine (si c'est le même principe que sur mon D4F702). A+ |
| Sujet: Re: démontage bobine Mar 31 Aoû 2021 - 10:20 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Salut,
[url=https://servimg.com/view/20089059/47[/url] Merci, mais bobine est derrière vers l'habitacle, pas comme sur la photo, ce serai trop simple. Merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: démontage bobine Mar 31 Aoû 2021 - 10:31 | |
| RE,
ok, cela dit à ce "détail" près, le principe doit être le même, un connecteur primaire à débrocher et 3 (voir 4 selon la bobine) vis Torx à déposer.
Selon précise ton modèle de moteur, d'autres ici ont sans doute le même.
A+ |
| Sujet: Re: démontage bobine Mar 31 Aoû 2021 - 11:21 | |
- RE,
A+ Avec peine car rouillé, j'arrive à lire D4F C 708, pour le 8 j'en suis moins sur, mais normalement c'est ça |
calicoba40 Jeune Twinguiste
Messages : 64 Age : 71 Localisation : Landes Profondes
| Sujet: Re: démontage bobine Mar 31 Aoû 2021 - 11:30 | |
| Hi Man ; J’ai la même caisse que toi (Expression de 2006). Le moteur est une D4F D 708 c’est l’évolution du bloc moteur D4F en ‘’D’’ sous le nom de code Renault ‘ ’KAIZEN’’. Pour la bobine = C’est le caca car effectivement est est placée derrière le bloc. Maintenue par 2 vis Torx au dessus et 1 (ou 2, me rappel plus) en dessous. Pour la démontée il te faut un miroir du type miroir de dentiste pour localiser les têtes des vis et une petite clef à cliquet = plus compliqué que cela : tu meurs !! Autrement pour ton autre post je suis d’avis de Sissou et Border = Problème d’allumage. Sur ma caisse cette bobine à été la cause du moteur fonctionnant sur 3 pattes, problème récurant chez Renault. Best Regards¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA40 •._.•´¯)•º°”˜¨ |
| Sujet: Re: démontage bobine Mar 31 Aoû 2021 - 12:38 | |
| - calicoba40 a écrit:
- Hi Man ;
J’ai la même caisse que toi (Expression de 2006). Le moteur est une D4F D 708 c’est l’évolution du bloc moteur D4F en ‘’D’’ sous le nom de code Renault ‘’KAIZEN’’. Pour la bobine = C’est le caca car effectivement est est placée derrière le bloc. Maintenue par 2 vis Torx au dessus et 1 (ou 2, me rappel plus) en dessous. Pour la démontée il te faut un miroir du type miroir de dentiste pour localiser les têtes des vis et une petite clef à cliquet = plus compliqué que cela : tu meurs !! Autrement pour ton autre post je suis d’avis de Sissou et Border = Problème d’allumage. Sur ma caisse cette bobine à été la cause du moteur fonctionnant sur 3 pattes, problème récurant chez Renault.
Best Regards¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA40 •._.•´¯)•º°”˜¨ Merci les z'Amis, j'ai réussi à la démonter, j'aurai la neuve demain, sur ce modèle les fils sont sertis. Mon fournisseur local me la fait à 59€. En tout cas merci de m'avoir répondu. |
| Sujet: Résolu Ven 3 Sep 2021 - 13:47 | |
| CC, c'est bien la bobine, votre diagnostique était le bon. Merci pour l'aide |
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 3 Sep 2021 - 14:07 | |
| Tkank’s for your feedback ! (merci pour ton retour). Have A Nice Day¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA40 •._.•´¯)•º°”˜¨ |
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 3 Sep 2021 - 14:31 | |
| En passant, j'ajoute qu'il ne faut jamais débrancher un fil de bougie pendant que le moteur tourne, c'est un risque important de claquage interne dans la bobine. Il n'existe pas de solution simple pour déterminer quel cylindre est en cause quand un moteur tourne "sur 3 pattes". |
Polydore Jeune Twinguiste
Messages : 23 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 3 Sep 2021 - 18:41 | |
| - Mathusalem a écrit:
- En passant, j'ajoute qu'il ne faut jamais débrancher un fil de bougie pendant que le moteur tourne, c'est un risque important de claquage interne dans la bobine. Il n'existe pas de solution simple pour déterminer quel cylindre est en cause quand un moteur tourne "sur 3 pattes".
J'ai acheté ça qui fonctionne bien pour déterminer quel cylindre foire : https://www.amazon.fr/gp/product/B003AN1VPW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 |
| Sujet: Re: démontage bobine Sam 4 Sep 2021 - 15:51 | |
https://www.amazon.fr/gp/product/B003AN1VPW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Oui, mais non. Ca ne répond pas au problème général. Ca ne fait qu'indiquer si du courant arrive sur chaque bougie, mais ça ne permet pas de détecter un cylindre qui ne "donne " pas, suite à une défectuosité d'injecteur, une soupape qui ferme mal, une bougie foireuse, une fuite au JDC... |
| Sujet: Re: démontage bobine Sam 4 Sep 2021 - 17:21 | |
https://www.amazon.fr/gp/product/B003AN1VPW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Oui, mais non. Ca ne répond pas au problème général. Ca ne fait qu'indiquer si du courant arrive sur chaque bougie, mais ça ne permet pas de détecter un cylindre qui ne "donne " pas, suite à une défectuosité d'injecteur, une soupape qui ferme mal, une bougie foireuse, une fuite au JDC... Vu comme ça, oui. Je pensais qu'on parlait uniquement de la bobine. |
| Sujet: Re: démontage bobine Dim 5 Sep 2021 - 19:17 | |
| De toute façon mes fils de bougies coté bobine sont sertis , donc obligé de tout changer - Polydore a écrit:
Oliv' Jeune Twinguiste
Messages : 20 Localisation : Carcassonne
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 12 Mai 2023 - 18:00 | |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4907 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 12 Mai 2023 - 18:44 | |
| - Oliv' a écrit:
- Bonjour,
tranquille sissou vas arrivé |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 12 Mai 2023 - 19:10 | |
| @ oliv' il n'y a pas d'astuce, il te faut https://www.amazon.fr/dp/B07TTGM7KT?pd_rd_i=B07TTGM7KT&pf_rd_p=b52ea560-de0f-48a1-8c8a-a731278f8bdf&pf_rd_r=HGQSSEGJ4DG06FESYF0T&pd_rd_wg=K2kNv&pd_rd_w=L8Aht&pd_rd_r=fd191bd5-b738-47ed-98f4-6f979d574120&th=1 pour voir où tu mets les doigts |
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 12 Mai 2023 - 19:22 | |
| Ok Merci Pas besoin d'une articulation à l'avant bras ? |
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 12 Mai 2023 - 19:29 | |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 12 Mai 2023 - 20:20 | |
| - Horacio Caine a écrit:
- Des mains de pianistes et un stock de pansements
Salut Horacio Caine, si peu, tu exagères, tu es bien un varois C'est vrai que si c'est le D4F708, son petit nom de KAIZEN en prend un coup (sur les doigts) pour l'accès à ce bloc bobine. Courage Oliv' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: démontage bobine Ven 12 Mai 2023 - 21:28 | |
| C'est bien un D4F708 |
| Sujet: Re: démontage bobine Sam 13 Mai 2023 - 13:32 | |
| Sissou, rien qu'en changeant les soufflets de direction, je me suis niqué les mains comme il faut, alors j'imagine quand je vais m'attaquer à cette p'tain de bobine que je changerai en même temps que je vais devoir faire le joint de cache culbuteurs. Travaux prévus à ses 200M KM soit dans 2500km |
| Sujet: Re: démontage bobine | |
