| | Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc | |
| Auteur | Message |
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11442 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 2:10 | |
| Bonjour les twinguistes, Après plusieurs semaines sans démarrer ma twingo, voilà que réapparaît le même problème. Le voyant s'allume et la voiture tourne bizarrement, du style pas sur 4 cylindres : A la fin j’appuie sur l’accélérateur et elle cale. Et ce n'est pas la première fois qu'elle me fait ça. Donc par la suite, je redémarre et accélère direct en continu jusqu’à ce qu’elle retrouve son régime correct et que le voyant disparaisse. Cela fait plusieurs mois que j’ai ce problème. Notamment quand je démarre et que je n’attends pas quelques minutes pour avancer. La voiture se met alors "en défaut" : le voyant apparait quand je roule, fait des à-coups, et je suis obliger de mettre de gros coups de gaz sinon elle cale. Sinon, la voiture tourne parfaitement et roule comme d'habitude ! J'avais aussi constaté un problème de surconsommation (ou bien un problème de jauge, mais je ne la roule plus assez pour vérifier cela). J’ai changé tout récemment mes deux sondes lambda (suite à l’apparition de défauts moteurs dû à ces problèmes) sans voir de différence (peut être une consommation un peu moins importante mais je n’ai pas assez roulé pour le constater). Le capteur tuyau d’admission a lui aussi été remplacé deux fois ainsi que les bougies en début d'année lors de l'apparition de ces problèmes. On m'a parlé : - des fils d'allumages (je ne me rappelle plus si je les avaient changé ou non), - bobine d'allumage, - capteur d'airs sur le boitier papillon, - injecteurs, Avez-vous d’autres idées ? Merci (pour rappel Twingo Initiale D4F) |
| | | Border Twingo de Sang
Messages : 2646 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 6:32 | |
| Il te faut nous donner le ou les codes erreurs présents en même temps que ce voyant. |
| | | Spyyone Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 6:38 | |
| un petit nettoyage du PMH ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| | | kerpape Twingo de Sang
Messages : 4925 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 7:24 | |
| sissou il faut l'aider c'est lui qui a fait le ménage a propos du toit grâce a une dénonciation il avait poster su fb mais cest des charlot les gars |
| | | numeric Dominateur Twingo
Messages : 662 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 7:38 | |
| bonjour,
la batterie est bonne ? |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 7:56 | |
| - Spyyone a écrit:
- un petit nettoyage du PHM ?
. Qu'est ce que le Peloton de Haute Montagne vient faire là dedans ? |
| | | Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 10:19 | |
| Salut Chichic, effectivement toute la liste de possibles que tu as évoqué peut correspondre à ton soucis, on pourrait en rajouter d'autres. Pour t'éviter du picking inutile et onéreux, tu peux commencer par : - suivre le BA-ba proposé par Spyyone , la dépose et nettoyage du capteur PMH (le pion central en vis à vis du volant moteur, et sa connectique mâle/femelle avec une bombe nettoie contacts électriques. Si tu disposes d'un contrôleur universel, vérifie éventuellement son impédance (capteur PMH déconnecté), tu dois mesurer autour de 220/250 Ohms. - débrancher, moteur tournant, une à une (et une par une) chaque câble HT ( !) pris par la tête du crayon côté bougie, noter sur quel cylindre, cette manip n'a pas ou très peu d'influence sur le régime moteur éventuellement... ceci pour répondre à ta sensation de ne pas tourner sur 4 cylindres (donc 3 par supposition). Attention les inserts de bougies disposent d'un joint caoutchouté dans le crayon en question, et quelques fois avec le temps il reste collé à la bougie (utilise alors "ma" technique https://twingoaddict.forumactif.org/t18027-astuce-puit-de-bougie-pour-ne-pas-vous-rendre-fou?highlight=bougie%2A ). Veille à graisser la céramique des bougies pour la suite... perso, j'ai acheté de la Beru faite pour cela, mais toute autre graisse blanche fait l'affaire, ne fais pas comme moi qui avait mis de la graisse cuivrée pour le côté thermique, et par habitude côté filetage, occultant que le Cu est conducteur et qu'il y a de le HT) - le capteur de pression d'air d'admission ayant été remplace par deux fois, difficile d'imaginer qu'il faille le remplacer une 3ème fois, pour autant vérifie qu'il soit bien positionné (étanchéité), et si tu ne l'avais pas fait procède au contrôle et/ou nettoyage de sa connectique mâle/femelle. - vérifier l'intégrité des tuyauteries d'air d'admission, et leurs raccords, partant du collecteur d'air d'admission (<> Canister, <> servofrein...) => absence de prise d'air parasite Comme te l'indiques Border , ce serait intéressant que tu puisses indiquer les éventuels DTC (code erreur), enfin si tu disposes du matos requis (à minima un ELM327 + APK Android ou iOS suivant ton mobile), ce serait un plus. Numéric je ne pense pas que cela provienne de la batterie, car celle-ci n'est utilisée qu'en cas d'appel de courant (déjà au démarrage), le moteur démarré c'est l'alternateur qui alimente les circuits électrique, la batterie étant en tampon... après tout est possible, et je peux aussi me tromper, et çà m'arrive fréquemment. Kerpape je sais, Chichic est le "gardien du temple" bienveillant, mais je réponds autant que je peux à tout le monde (enfin presque...), évidemment avec Chichic on ne peut que lui faire la réciproque de sa bienveillance. A+ PS : à lire le phénomène que tu décris "accélération franche = calage, et montée progressive = Ok), je pencherai en premier lieu (sans exclure d'autres possibilités) pour une prise d'air sur le circuit d'air d'admission... ensuite un problème d'alimentation d'essence, mais çà reste très hypothétique à distance. 1&2 : vis de 10 - 3 : connectique - 4 : pion central (entrefer) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 12:34 | |
| tu verrais la vidéo sur fb elle tourne comme une patate |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 17:00 | |
| Si cette vidéo pouvait être poster sur le forum.
Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 20 Juil 2023 - 18:13 | |
| Salut Spyyone là voici (enfin si tu utilises FB et fait parti du Groupe FB, perso j'y vais très rarement, je préfère le Forum pour les aspects techniques) => https://www.facebook.com/1351023535/videos/pcb.2606246989533974/4238910529667982 A+ Jai failli répondre sur FB, mais on aurait su mon pedigree, et dans le milieu il faut éviter Tony, je connais pas ton pseudo dans le Forum, mais salut quand même , et à voir ta page, et ton nom (on a des points communs visiblement) tu dois aimer le niglo et tracter ta caravane avec ta Twingo... humour, bien sûr. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Ven 21 Juil 2023 - 7:20 | |
| a ton avis sissou bien sur tu a trouver |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Ven 21 Juil 2023 - 15:07 | |
| Merci pour le lien Sissou Mais Fb ne veut pas de moi : Cette vidéo n’est plus disponible Le lien est peut-être rompu ou la vidéo a peut-être été supprimée. Vous pouvez découvrir plus de vidéos ou essayer de vous connecter à facebook.com pour accéder à nouveau à ce lien. C est pas grave, moi non plus .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Ven 21 Juil 2023 - 15:35 | |
| Salut Spyyone , c'est FB qui ne veut pas de toi, ou alors parce que tu n'est pas enregistré dans le groupe... perso j'y accède à cet instant même... Bon WE .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Ven 21 Juil 2023 - 18:10 | |
| c es pas grèu, mercé .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Lun 24 Juil 2023 - 1:34 | |
| - numeric a écrit:
- bonjour,
la batterie est bonne ? La batterie a - de 6 mois. - Sissou083 a écrit:
- Salut Chichic,
- débrancher, moteur tournant, une à une (et une par une) chaque câble HT (!) pris par la tête du crayon côté bougie, noter sur quel cylindre, cette manip n'a pas ou très peu d'influence sur le régime moteur éventuellement... ceci pour répondre à ta sensation de ne pas tourner sur 4 cylindres (donc 3 par supposition).
1&2 : vis de 10 - 3 : connectique - 4 : pion central (entrefer) Le soucis c'est que je n'ai aucun des outils que tu me décris (et puis tout ça c'est du chinois pour moi ) Pour les câbles, il faut que je fasse le test quand elle me fait le soucis ? car sans le soucis, elle tourne parfaitement bien. (pareil pour le voyant qui apparait que quand le soucis apparait et donc généralement en roulant) Concernant la photo que tu montres, je n'ai pas compris ce que c'était ? Le circuit d'air d'admission ? La pièce qu'il faut changer ? J'ai déménagé et je n'ai pas ma twingo sous la main, je ne pourrais vous donner des nouvelles que dans quelques semaines... - Spyyone a écrit:
- Si cette vidéo pouvait être poster sur le forum.
Merci Pas possible de poster de vidéo sur le forum, a moins de l'exporter sur youtube .. |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Lun 24 Juil 2023 - 14:59 | |
| Salut Chichic , en lien avec ton retour... " Le soucis c'est que je n'ai aucun des outils que tu me décris (et puis tout ça c'est du chinois pour moi"... ok, çà va être difficile de t'aider à distance sans un moindre code DTC (code erreur) potentiellement liés à ce voyant allumé. Je comprends que le "chinois" te soit difficile, comme pour une majorité de gens, mais ce type de diag lorsque le véhicule le permet est utile. " Concernant la photo que tu montres, je n'ai pas compris ce que c'était ? Le circuit d'air d'admission ? La pièce qu'il faut changer ? ", c'est le capteur PMH qu'il te faut déposer, nettoyer (la connectique mâle et femelle + le pion central en vis à vis du volant moteur), et replacer en veillant à ne pas l'inverser par mégarde. Dit autrement, à ce que le pion central soit bien en vis à vis du volant moteur comme lors de la dépose... sinon ta Twingo ne démarrera pas. Le volant moteur est doté sur sa circonférence de dents crantées, deux consécutives sont absentes, ce qui affecte le signal du capteur (le champ magnétique est impacté => le pion central est l'entrefer de ce dispositif électromagnétique) et donc l'info donnée à l'ECU (Calculateur moteur). Ce décalage d'impulsion permet à l'ECU d'initier la commande du bloc bobines jumostatiques et donc l'allumage (bougies) au bon moment. Si le capteur est sale (pion ou connectique) l'allumage est de fait altéré... c'est un classique. Pour le reste, une prise d'air sur le circuit d'admission est possible. Vérifie comme je te le proposais, toutes les durites (et leurs raccords de part et d'autre) partant du collecteur d'admission vers le servofrein et le Canister. Tu peux prendre le contrôle inverse, depuis la durite d'air du servo-frein (la grosse gamelle ronde à l'arrière du bocal où tu mets du liquide de frein, et depuis le Canister (absorbeur des vapeurs d'essence) accolé au radiateur du côté du bloc optique avant gauche (côté conducteur). Côté capteur de pression absolue, on peut supposer que tu aies fait le job lors de son remplacement, veillé à son insertion étanche, et à la qualité de sa connectique mâle/femelle. Après, une prise d'air parasite du circuit d'admission peut être située ailleurs, mais n'étant pas devant... A+ PS : il est possible qu'à la suite, si tu as traité la cause (ce que je te souhaite), que le voyant reste allumé un certain temps avant que l'ECU, ne constatant plus de défaut (tu le constateras avant en retrouvant un fonctionnement normal), ordonne son extinction... pour info, avec un outil de diag on peut directement faire cette RAZ (après traitement de la cause évidemment). PS .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 27 Juil 2023 - 20:56 | |
| Ok super merci ! Je comprends mieux Je vais vérifier tout ça : Donc démontage et nettoyage du capteur PMH + contrôle du circuit d'air d'admission. Il existe un schéma de l'ensemble du circuit à contrôler ? Cela peut être une micro "coupure" sur une durite qui pose ce soucis ? Et juste pour te rappeler que je n'ai aucun voyant lorsque je roule et lorsqu'elle démarre normalement. Sur l'exemple de la vidéo, c'était la première fois qu'elle me le faisait dès le démarrage ! |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 27 Juil 2023 - 21:32 | |
| Salut, oui commence par le capteur PMH. Concernant le contrôle des durites (effectivement une micro-coupure, une simple porosité serait plus rare et difficile à détecter par une simple visualisation) et de leurs embouts (et de leur emmenchement), je te joins quelques captures sur base du D4F702 pour le moteur. A gauche entouré de jaune la liaison vers le Canister => Entouré de rouge le capteur de pression absolue d'air d'admission, vérifie aussi s'il est bien enfoncé dans son logement (étanchéïté requise) et selon vérifie et nettoie sa connectique... çà correspond aussi aux symptomes que tu relèves... après il peut être HS aussi, son coût est de l'ordre de 20 €, mais ne part pas pour autant sur du picking (c'est la qu'intervient l'utilité d'un outil d'analyse EOBD). Le capteur de pression absolue d'air d'admission => Le Canister (pour que tu puisses physiquement le retrouver) => Entouré de jaune, le départ à l'arrière du moteur vers le Servofrein => Et le dit servofrein avec le point de raccordement entouré de jaune => Bonne suite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Jeu 27 Juil 2023 - 22:08 | |
| bonjour,
ok pour la batterie , je pensais a une batterie usée et une grosse chute de tension au démarrage avec une perte des adaptatifs
pour moi il faut regarder si il y a des défauts en mémoire et regarder les différents paramètres chercher au hasard en changeant des pièces c'est au petit bonheur la chance |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Ven 28 Juil 2023 - 0:04 | |
| Salut Numeric 100% d'accord avec toi, tant sur le côté diag que sur le côté picking inutile et onéreux, sans que pour autant la réussite soit au bout, ou que la source du problème soit clairement identifiée. D'ailleurs c'est en ce sens que je conseille quelques simples vérifs à Chichic à défaut de disposer d'un outillage basique sur base d'ELM327, ce qui lui permettrait d'aller plus loin dans l'analyse. Seul le capteur de pression absolue d'air d'admission me questionne car il peut correspondre à sa problématique (manque d'étanchéité ou problème de cnx), et c'est dommage que son test ne puisse être fait, même s'il a déjà été remplacé visiblement. Bonne soirée. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Ven 28 Juil 2023 - 21:31 | |
| Pour le capteur de pression d'admission, je n'ai eu définitivement la paix qu'en nettoyant très sérieusement la connectique (brosse à dents, kontakt 60, sur les deux éléments) et collage du capteur au mastic silicone en place sur le capot plastique bien dégraissé (laisser durcir 12 h avant de relancer le moteur) |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Lun 31 Juil 2023 - 1:41 | |
| Merci pour ces informations je m'y penche dans 10 jours quand je serais devant la twingo Pourtant le capteur a bien été remplacé deux fois, car je pensais aussi à une pièce défectueuse.. Je vais aussi faire un bon nettoyage comme le souligne Mathusalem |
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc Lun 11 Sep 2023 - 14:39 | |
| Salut Chichic tu as pu progressé ? ton REX serait intéressant... merci. A+ et en tout cas bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Voyant "vibration", ne tient pas le ralenti, etc | |
Sujets similaires | |
