 Problème de jeu d'embrayage
Steak
Steak
Problème de jeu d'embrayage Empty
MessageSujet: Problème de jeu d'embrayage   Problème de jeu d'embrayage EmptyMer 31 Mai 2023 - 13:41
L'embrayage de ma Twingo 1est en panne, Renault ne fournit pas les pièces et mon garagiste avoue ne pas comprendre exactement le problème.
J'explique…
Un beau matin je démarre et m'aperçois que la pédale d'embrayage ne répond plus du tout comme à l'accoutumée. Elle est devenue tout molle avec une "zone de travail" d'amplitude très réduite. L'embrayage proprement dit est encore bon, le problème vient plutôt de la commande =câble + pédale + rattrapage de jeu.
Mon garagiste a démonté la pédale et me dit d'en trouver une car ni Renault ni ses fournisseurs ne l'ont en stock. Enfin il n'identifie pas clairement le problème. Il y a chez lui une autre Twingo sur laquelle nous avons regardé le fonctionnement de la pédale d'embrayage et observé LA différence avec la mienne. Alors que sur le véhicule sain, en position de repos les deux pièces crantées du rattrapage de jeu ne sont pas en contact et se rencontrent quand la pédale est actionnée, sur la mienne elles restent collées. Sacchant que par ailleurs je ne vois rien de cassé sur la mienne démontée, qu'est-ce qui ne va pas ? Quelle pièce faut-il changer ? Où la trouver ?
À vous lire !
Steak de la Yaute (74)
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Problème de jeu d'embrayage   Problème de jeu d'embrayage EmptyMer 31 Mai 2023 - 15:28
Steak
Steak
MessageSujet: Re: Problème de jeu d'embrayage   Problème de jeu d'embrayage EmptyMer 31 Mai 2023 - 17:21
Merci spyyone… mais euuuh… un truc m'échappe sur ce forum : en mode connecté, sur smartphone, dans sujets suivis mon post unique apparait en double :
Un 1ère fois avec ta réponse textuelle puis les miennes
Une 2ème fois avec ta réponse sous forme de lien vers… ta réponse, et ton message sybillin qui risque d'être interprêté comme "msg résolu".
Un coup de l'IA ?;•)
» Problème ABS
» Problème sur D4F
» Probleme fuite collecteur
