Le Deal du moment : -39%
399 €
 ABS reste allumé.
Chazam04
Chazam04
ABS reste allumé. Empty
MessageSujet: ABS reste allumé.   ABS reste allumé. EmptyJeu 7 Déc 2023 - 15:36
depuis hier j'ai l'abs qui reste allume, j'ai verifié le reservoir ge LDF rien de suspect.
vous avez une idée a part d'aller chez renault.
merci
MessageSujet: Re: ABS reste allumé.   ABS reste allumé. EmptyJeu 7 Déc 2023 - 16:22
Le voyant reste-t-il allumé après avoir roulé un peu ?
Chazam04
Chazam04
MessageSujet: Re: ABS reste allumé.   ABS reste allumé. EmptyJeu 7 Déc 2023 - 20:40
Ben, justement, après avoir mis du spécial contacte seur les contacts au bout de 200m c’est éteint. Donc super....
Mais merci de ton aide
MessageSujet: Re: ABS reste allumé.   ABS reste allumé. EmptyDim 10 Déc 2023 - 22:33
cool... merci pour ton retour Super
PS : à tout hasard, tu n'aurais pas déposé les roues avants pour une intervention ? ... en pareil cas, c'est vrai qu'en roulant quelques centaines de mètres, le voyant ABS disparait (le calculateur ABS ayant repris ces références).
Chazam04
Chazam04
MessageSujet: Re: ABS reste allumé.   ABS reste allumé. EmptyLun 11 Déc 2023 - 11:05
Super info, merci, ça peut toujours servir.
ABS reste allumé.
» anti brouillard arrière reste allumé
» probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé)
» Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !
» [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre
» Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .
