choumi Jeune Twinguiste
Messages : 91 Age : 64 Localisation : yonne 89
| Sujet: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 19:12 | |
| Bonjour a tous Ma twingo quickshift 2001 ne démarre pas du 1er coup a chaque fois, je m'explique ; hier par exemple démarrage impeccable , je fais 1 km , je m'arrête et quand je veut redemarrer impossible , j'insiste plusieurs fois mais rien , j'attends un peu et elle démarre , ça devient de plus en plus fréquent .Une idée de la panne svp , merci .
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 19:44 | |
| Tu as déjà contrôlé/nettoyé ton capteur PHM ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 19:48 | |
| Salut, solidaire avec Spyyone + 1 pour le capteur PMH dans un premier temps... nettoyage de la connectique mâle/femelle (bombe nettoie contacts électriques) et du pion central du capteur en vis à vis du volant moteur. 1&2 : vis de 10mm 3 : connectique 4 : pion central (entrefer) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 19:52 | |
| 1 et 2 : défaire les vis de fixation - 3 : retirer le connecteur et nettoyer (mâle et femelle) - 3 bis : tester avec un ohmmètre le cote capteur, tu devrais trouver dans les 230hom ~10% - 4 : nettoyer la partie dans le cercle rouge. - 5 : remontage Sissou .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 20:37 | |
| ok , je vais faire cela demain et je vous tiens au courant , merci pour vos réponses rapides et en plus avec un plan , merci beaucoup .Depuis le vol de mon pot cata c'est la vraiment la cata |
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 21:34 | |
| démontage , nettoyage et remontage effectué , démarre bien pour l'instant même mieux qu'avant (plus rapide) , a voir demain aprés essais sur route |
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 21:42 | |
| Re, presque du temps réel ! Bravo En tout cas, si tu confirmes avec ton essai, cela vient conforter le rôle principal de ce capteur et la récurrence de son incidence en cas de défaillance, même partielle. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 21:54 | |
| oui , presque en temps réel j'avais hate de le démonter avant la nuit bon allez bonne nuit a vous et a bientôt pour confirmer ou pas |
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mar 20 Juin 2023 - 22:12 | |
| parfait, on voit bien sur ta photo les particules métalliques, surement à l origine de la perturbation. Vivement ton Rex .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mer 21 Juin 2023 - 19:10 | |
| Bonjour a tous Bon !!j'ai fais 2 essais et c'est concluant , démarrage nickel bien plus rapide qu'avant je confirme . C'est dingue quand même , juste un bout metallic a nettoyer et hop !!!!! . est ce que quelqu'un parmi vous s'y connais en clio 3 boite auto , merci d'avance |
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mer 21 Juin 2023 - 20:21 | |
| Salut, merci pour ce retour... satané capteur PMH, il mérite sa place au top-ten des causes de problèmes, voir à minima une place sur le podium. "Juste un petit bout métallique", certes, mais positionné sur un entrefer cela impacte le champ généré par le passage devant les crans alternés (avec un espacement spécifique correspondant à la détection du PMH) du volant moteur, et donc la qualité du signal envoyé à l'ECU. Côté Clio, çà reste une Renault, c'est quoi le problème ? le type de motorisation (diesel/essence) ? A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mer 21 Juin 2023 - 21:27 | |
| c'est une clio 3 ph1 essence boite quickshift motorisation D4F764 . Le probléme : elle a des accoups au démarrage en 1ere et aprés c'est bon 2eme .... j'arrive au rond point et dés que je repars idem des accoups . c'est pénible !!!!! me dis que c'est encore la même panne que ma twingo !!!!! |
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mer 21 Juin 2023 - 21:35 | |
| Re,
"me dis que c'est encore la même panne que ma twingo" qui sait comme tu l'écris...
Après merci de ta précision, car finalement ta Clio est équipée du même moteur que certaines Twingo II, et de la même boite robotisée. Niveau (ou qualité dégradée) d'huile (Dexron ?) du groupe électrohydraulique de commande robotisée ? ... Tu peux peut être trouver des réponses via ce Forum.
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mer 21 Juin 2023 - 22:03 | |
| c'est pas des ratés du moteur , elle avance par saccade , oui c'est exactement ça des saccades !!!une pression d'huile de la boite trop basse . De toute façons je vais quand meme nettoyer le boitier papillon on ne sais jamais |
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mer 21 Juin 2023 - 22:09 | |
| Salut,
"une pression d'huile de la boite trop basse" je n'évoque pas l'huile de boite, mais celle du groupe electrohydraulique qui la pilote et la surplombe... cela dit ce n'est qu'une hypothèse, je n'ai pas de BVR, et l'intervention sur le circuit hydraulique est spécifique, en principe il faut faire tomber la pression pour intervenir dessus.
"je vais quand meme nettoyer le boitier papillon" pourquoi pas aussi, mais je pensais que tu évoquais le capteur PMH.
| Sujet: Re: démarrege capricieu Mer 21 Juin 2023 - 22:30 | |
| autant pour moi , je pensais au groupe electrohydraulique avec une pression basse , et je vais aussi nettoyer bien évidement le capteur PMH . Bonne soirée et a bientot |
| Sujet: Re: démarrege capricieu | |
