Le Deal du moment : -20%
79 €
 Bruit de couinement quand je tourne le volant
twinuser
twinuser
Bruit de couinement quand je tourne le volant Empty
MessageSujet: Bruit de couinement quand je tourne le volant   Bruit de couinement quand je tourne le volant EmptyMer 12 Juil 2023 - 22:37
Bonjour sur ma pack clim 1.2 d7f 700 remplacé par un 702,
J’ai un bruit de couinement qui devient assez
Désagréable toujours present,
Y’a t’il un moyen de cesser cette souffrance caoutchouteuse ou autre?
Presente des le demarrage sans forcément tourner le volant a fond.
Si vous avez une piste je suis preneur.
MessageSujet: Re: Bruit de couinement quand je tourne le volant   Bruit de couinement quand je tourne le volant EmptyJeu 13 Juil 2023 - 6:51
Pulvériser de l'huile silicone sur les caoutchoucs.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Bruit de couinement quand je tourne le volant   Bruit de couinement quand je tourne le volant EmptyJeu 13 Juil 2023 - 9:04
D ou vient le couinement ? Intérieur ou extérieur de l habitacle ?
twinuser
twinuser
MessageSujet: Re: Bruit de couinement quand je tourne le volant   Bruit de couinement quand je tourne le volant EmptyJeu 13 Juil 2023 - 12:30
Ok merci ca vient de l'intérieur
MessageSujet: Re: Bruit de couinement quand je tourne le volant   Bruit de couinement quand je tourne le volant EmptyJeu 13 Juil 2023 - 13:07
Un truc c'est de taper sur les plastiques jusqu'à trouver l'endroit.
MessageSujet: Re: Bruit de couinement quand je tourne le volant   Bruit de couinement quand je tourne le volant EmptyJeu 13 Juil 2023 - 19:11
si c'est bien ta direction qui couine, peut-être que cette vidéo peut t'aider => https://www.youtube.com/watch?v=_wRMGOh7Jos
PS : Trémolin, je ne te remercie pas Evil or Very Mad , j'ai testé ta méthode un peu de partout... tapotage, tapotage, tapotage avec grâce et légèreté (habituelle)... résultat... voilà
Bruit de couinement quand je tourne le volant Captu856
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Bruit de couinement quand je tourne le volant   Bruit de couinement quand je tourne le volant EmptyJeu 13 Juil 2023 - 20:00
Mega LoL
Si la méthode du "tapotage" ne marche pas, il va te falloir consulter un rhumatologue car par élimination il reste les articulations du conducteur.
Le WD40 est certainement nocif pour le caoutchouc, l'huile silicone est meilleure.
» bruit quand je tourne le volant
» Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).
» Bruit volant
» Couinement à froid...
» Couinement qui cesse en débrayant
