-39%
399 € 649 €
 Voyant orange moteur à bas régime
Emma78
Emma78
Voyant orange moteur à bas régime  Empty
MessageSujet: Voyant orange moteur à bas régime    Voyant orange moteur à bas régime  EmptyMer 5 Juil 2023 - 9:55
Hello
Sur ma Twingo de 1998 j’ai le voyant orange moteur qui s’allume à bas régime ou en décélération de façon intermittente.
J’ai changé le boîtier papillons et le capteur PMH. Passé la Clip et ça continue.
Une idée de ce que cela peut être ?
Emma
MessageSujet: Re: Voyant orange moteur à bas régime    Voyant orange moteur à bas régime  EmptyMer 5 Juil 2023 - 10:38
justement puisque tu l'évoques... tu as passé la Clip et çà continue, donc je suppose qu'outre le voyant moteur orange, tu dois pouvoir relever un code DTC (code erreur)... non ?
Si oui, merci de l'indiquer... ou les indiquer, s'il y en a plusieurs.
Le voyant moteur orange fixe est principalement dû à un problème d'antipollution... catalyseur ? sondes Lambda ? ... etc... et tout ce qui y contribue, donc le code DTC serait intéressant à avoir.
PS : lorsque tu as changé le boitier papillon, as tu procédé à la RAZ des infos de butée min (voir de position de secours) du papillon enregistrées dans l'ECU (calculateur moteur) et à l'apprentissage de celles-ci par l'ECU à la première mise du contact avant même de démarrer ?
Emma78
Emma78
MessageSujet: Re: Voyant orange moteur à bas régime    Voyant orange moteur à bas régime  EmptyMer 5 Juil 2023 - 11:06
Merci Kerpape
Effectivement je ne sais pas comment on choisit l’endroit pour poster le post :-(
Le clip n’a relevé aucun DTC mais par notre effectivement je n’ai pas fait un RAZ du min du boîtier papillons
Je vais regarder déjà cette piste
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Voyant orange moteur à bas régime    Voyant orange moteur à bas régime  EmptyVen 7 Juil 2023 - 10:39
salut tu vas dans la section mécanique Hello
Emma78
Emma78
MessageSujet: Re: Voyant orange moteur à bas régime    Voyant orange moteur à bas régime  EmptyJeu 20 Juil 2023 - 21:30
Des nouvelles de la petite Twingo
J’ai fait ce que tu as dit : RAZ et elle marche parfaitement
Merci Kerpape
MessageSujet: Re: Voyant orange moteur à bas régime    Voyant orange moteur à bas régime  EmptyJeu 20 Juil 2023 - 21:37
Merci pour ton retour 👍 bonne suite.
» voyant orange moteur allumé
» voyant moteur allumé orange P0352
» voyant moteur orange allumé - code P0240
» trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote
