| trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote | |
blue42 Jeune Twinguiste
| Sujet: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Ven 4 Sep 2015 - 19:07 | |
| Bonjour à tous! un souci avec ma twintwin apparu aujourd hui: quand j accelere peu importe la vitesse enclenchée, le moteur fais des acoups puis se regularise a vitesse constante... par contre au point mort, j ai essayé d accelerer franchement et ca le fait pas...je comprends pas...
pourriez vous m aidez avec vos conseils car je l adore trop ma Twingo....je suis dans la Loire donc si quelqu un de sympa pouvait me la passer au diagnostic dans un premier temps pour m orienter...ce serait cool...
ps: le voyant moteur s est mis a clignoter seulement la 1ère fois...les trous a l acceleration persistent mais plus de voyant moteur...
merci d'avance pour votre aide !!! |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Ven 4 Sep 2015 - 19:55 | |
| Salut ce qui serait cool c'est que tu nous en dises plus sur ta voiture, Km, Année, Motorisation, ensuite il y à beaucoup de chose à vérifier, bobine allumage, bougies,faisceau électrique, batterie, pmh, delco si il à lieu! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re Sam 5 Sep 2015 - 9:57 | |
| coucou! desolé pour hier mais j ai omis effectivement de vous donner des infos sur ma Twintwin: c'est donc une Twingo de 2003 finition Authentique avec le moteur 1.2 16V avec 80000 kms au compteur.... j ai su que mon frère avait mis du E10 juste avant de me la rendre, pensez vous que ca aurait un lien avec ce problème?
peut-on soi même nettoyer le PMH? comment? ou se trouve t il?
merci... |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Sam 5 Sep 2015 - 13:23 | |
| Oui tu peux nettoyer le PMH toi même avec un coup de WD40, il ce trouve au dessus du volant moteur voir photo! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re Sam 5 Sep 2015 - 16:41 | |
| ok...merci...mais je dois le déconnecter ou juste vaporiser dessus? je suis vraiment novice... personne dans la loire ou Rhône ou départements voisins pour lecture diagnostic?
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Sam 5 Sep 2015 - 17:17 | |
| Hello, il faut démonter les deux boulons, et débrancher la connectique, c'est plus facile, tiens encore une photo. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
Polak57 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Sam 5 Sep 2015 - 20:28 | |
| Ca peut venir de la sonde lambda , du papillon , injecteur , filtre à essence . |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Sam 5 Sep 2015 - 20:48 | |
| Oui +1 avec Polak57 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
BlueCampus Dominateur Twingo
Messages : 866 Age : 28 Localisation : Avignon (84)
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Dim 6 Sep 2015 - 11:28 | |
| J'ai le même problème avec la mienne sauf qu'aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord. - Mon ralenti donne quelques légers a coups (constant) - Trous à l'accélération et broutements (aléatoire) - Trous à la décélération et broutements (aléatoire) Réparations effectuées - Filtres air/carburant changées - Sonde PMH changée - Bobines changées - Bougies changées - Sonde de pression d'admission changée - Sonde lambda changée Ca commence réellement à me désespérer - elle vient de passer 3 + 2 jours au garage. Je viens de la récupérer hier en fin d'après-midi, mais toujours le même problème. 1.2 (D7F) de 2002 - 98800 km - trajet autoroute/ville Merci |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Dim 6 Sep 2015 - 13:19 | |
| Pompe à essence dans le réservoir .
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Dim 6 Sep 2015 - 19:11 | |
| Contrôle les jeux aux soupapes. |
| Sujet: cc Mar 27 Oct 2015 - 21:38 | |
| coucou...c'est a nouveau moi et mon probleme d accoups a l accéleration... je suis donc aller voir un garagiste près de chez moi il y a 1 mois:
facture=150 euros pour 1 heure de main d'œuvre, 55 euros de passage valise diag, le changement d'UNE bougie et en sortant du garage toujours ce même problème...qui s'est estompé puis disparu mais pas longtemps
juste l impression de m être fais avoir et après ils se plaindront que les gens n ont plus confiance en eux !!!!
Donc la c'est décidé, je vais redonné un coup au PMH, changer le faisceau et les 4 bougies...
1. si je change le PMH et le faisceau, vous me conseillez quel magasin pour les acheter? 2. pour les bougies, quelle marque? et quelle taille de clé pour retirer les bougie? enfin comment faire pour mettre la bonne pression de serrage des bougies?
Merci d'avance à tous et en particulier à Lancelodulac que j aimerais bien rencontré car spécialiste de ouf |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Mer 28 Oct 2015 - 2:32 | |
| Sujet: cc Mer 28 Oct 2015 - 10:15 | |
| personne pour m aiguiller ? |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Mer 28 Oct 2015 - 11:50 | |
| Bonjour, il y a bien eu des réponses relis celles de Polack57, et Border, et de BlueCampus. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote Ven 30 Oct 2015 - 6:14 | |
| Coucou donc je reviens vers vous pour vous dire que mon problème est enfin resolu....c etait tout simplement la bobine d allumage qui etait défectueuse.....je n ai plus aucun symptôme Je tiens à remercier tout le monde et en particulier Lancelodulac.... ma Twingo est repartie pour encore quelques années....longue vie !!! |
| Sujet: Re: trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote | |
