600 €
 Il manque des vitesses !
pierre35
pierre35
Il manque des vitesses !  Empty
MessageSujet: Il manque des vitesses !    Il manque des vitesses !  EmptyJeu 25 Mai 2023 - 20:23
Bonjour tout le monde
Je viens de changer l’embrayage de ma twingo 1 (1994) car la butée était hs. Tout c’est bien passé ( compliqué de remettre le boite tout seul !) mais au démarrage la 1 et la 2 passent bien la marche arrière aussi mais plus de 3,4 et 5 qui étaient pourtant parfaitement fonctionnelles avant ! Quelqu’un aurait il une idée d’où cela peux venir ? La voiture roule bien en 1 et 2 😊
Par avance merci de votre aide
Bonne soirée
Pierre
MessageSujet: Re: Il manque des vitesses !    Il manque des vitesses !  EmptyJeu 25 Mai 2023 - 20:31
je ne sais pas comment tu as déposé la boite, mais selon lors de la repose as tu veillé à ce que la boite retombe pile poil au même endroit sur son support (longeron coté conducteur) et silentblocs, ou plus globalement ne serait ce pas un problème de réglage (décalage) de la tringlerie de commande lors de la repose de la boite.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Il manque des vitesses !    Il manque des vitesses !  EmptyJeu 25 Mai 2023 - 21:39
pour le réglage de la tringlerie de boite je t invite a lire les excellentes informations données par Sissou Hello
Ps: sous le pseudo "invité"
https://twingoaddict.forumactif.org/t19916-resolu-en-theorie-la-tringlerie-de-boite-peut-elle-se-deregler-et-si-oui-comment-la-regler
MessageSujet: Re: Il manque des vitesses !    Il manque des vitesses !  EmptyJeu 27 Juil 2023 - 13:40
Salut Pierre35,
alors çà dit quoi depuis le 25 mai, çà tringle ou çà tringle pas ?
Plus sérieusement, as tu retrouvé la plein fonctionnalité de ta boite ? Et si oui, quel est ton retour d'expérience qui serait utile à d'autres... merci Super
pierre35
pierre35
MessageSujet: Re: Il manque des vitesses !    Il manque des vitesses !  EmptyJeu 27 Juil 2023 - 15:02
J’ai changé la boîte pour voir et le problème venais de la boîte d’origine, le « doigt » sous la boîte était très dur à bouger sur la boîte alors avec la tringlerie impossible… ma twingo roule parfaitement avec la nouvelle boîte d’occasion et son embrayage neuf, je pense à un choc lors du montage ou démontage qui a dû abîmer la boîte d’origine
Bonne journée
Twingo 1 phase 1 c3g du 07/11/1994
Twingo de collection  rouge
MessageSujet: Re: Il manque des vitesses !    Il manque des vitesses !  EmptyJeu 27 Juil 2023 - 17:54
ok, nickel... Bonne suite Super
» VITESSES PASSENT MAL
» Les vitesses ne passent plus (au secours!)
» Passage de vitesses difficile
» que manque t - il à mon moteur ?
» Manque de puissance
