re,
petit complément si jamais tu ne les as pas...
Le schéma électrique du circuit "Quickshift"Sa nomenclature119 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
155 CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
156 CONTACTEUR FREIN A MAIN
160 CONTACTEUR STOP
180 CONTACTEUR FEUILLURE CONDUCTEUR
225 PRISE DIAGNOSTIQUE
232 RELAIS DÉMARRAGE
250 CAPTEUR DE VITESSE VÉHICULE
260 BOÎTIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE
295 BLOC TÉMOINS
597 BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
651 TABLEAU CRISTAUX LIQUIDE
762 RELAIS GROUPE ELECTRO-POMPE BOITE DE VITESSE
763 BUZZER ALERTE BOITE DE VITESSE
969 LEVIER BOITE DE VITESSES ÉLECTRO-AIMANT DE VERROUILLAGE 3ÈME IMPOSÉE
1050 ELECTROVANNE EMBRAYAGE
1051 ELECTROVANNE ENGAGEMENT 1
1052 ELECTROVANNE ENGAGEMENT 2
1053 ELECTROVANNE SÉLECTION 1
1054 ELECTROVANNE SÉLECTION 2
1055 CAPTEUR POSITION ENGAGEMENT
1056 CAPTEUR POSITION SÉLECTION
1057 CAPTEUR POSITION EMBRAYAGE
1058 CONTACTEUR SUR LEVIER DE VITESSES
1059 CAPTEUR PRESSION BOÎTE DE VITESSES ROBOTISÉE
1060 CAPTEUR VITESSE ENTREE BOÎTE DE VITESSES
R212 RACCORDEMENT MOTEUR/HABITACLE (MONOBLOC)
R221 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/MONOBLOC
R320 RACCORDEMENT HABITACLE / BOÎTE DE VITESSES
MH MASSE ELECTRIQUE MOTEUR
MK MASSE ELECTRIQUE PIED AVANT GAUCHE
NA MASSE ELECTRONIQUE PIED AVANT DROIT
Bonne suite.
