 Compatibilité des pièces
Mercopolo
Mercopolo
Compatibilité des pièces Empty
MessageSujet: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyVen 5 Avr 2019 - 21:46
Bonsoir, existe t il des différences entre les pièces mécaniques de twingo 1 pH 1 et 2??
Cardans , boîte , triangles , direction assistée, rotules...etc???
Cool
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptySam 6 Avr 2019 - 0:09
Il y a pas de différences. Dans ce que tu énonces seul la direction assistée pose probleme.
Tout se monte souvent avec un peu de modification suivant ce quon souhaite
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptySam 6 Avr 2019 - 0:19
Heu pour les cardans, il faut voir...
Il y en a sans ou avec bague crantée d'ABS.
Pour une phase 2 avec ABS, il faut le cardan adéquat.
Compatibilité des pièces 1203060637151463029542137
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptySam 6 Avr 2019 - 6:09
C'est à partir de la phase 3 que l'ABS est de série (sept 2000), donc pour le savoir sur une phase 2, le témoin sur le tableau de bord est un bon moyen de le savoir.
Mercopolo
Mercopolo
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptySam 6 Avr 2019 - 12:32
Bonjour et merci,
Concernant la carrosserie, on boit des twingo avec baguette latérale dur la porte et aile arrière et d autres nues
Est il possible de monter les baguettes d aile arrière sur une twingo qui en est dépourvue en achetant les portes qui elle sont avec ???
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptySam 6 Avr 2019 - 14:34
Il n'y a pas que les portes qui sont munies de baguettes latérales, l'équipement (option) comporte aussi les petites baguettes d'ailes arrière. Ce serait ridicule de racheter des portes complètes pour ça. Il se peut qu'on retrouve encore le kit complet (baguettes autocollantes) chez Renault sous la référence 7701410741 .
Mercopolo
Mercopolo
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyDim 7 Avr 2019 - 21:18
Euh , comment dire , j'ai parlé des baguettes d'aile arrière justement
Je ne comprends pas ton message
Tu as certainement mal lu
Bref d'après tes dires c'est collé sur les ailes mais les portes ??
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyDim 7 Avr 2019 - 21:38
Je ne comprends pas bien, tu as une Twingo sans baguettes d'ailes, mais avec des portes changées qui ont des baguettes ?
Tout est collé, c'est un genre de scotch double face épais. Le kit que j'ai mentionné comporte les deux baguettes de porte et les deux baguettes d'ailes arrière, pour une quarantaine d'euros si je me souviens bien. S'il se vend encore...
Mercopolo
Mercopolo
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyLun 8 Avr 2019 - 18:57
Bonsoir j'ai une twingo noire sans baguette dont la porte droite à été forcée j'ai du mal à retrouver une porte sans baguette je souhaite donc remplacer par des portes avec baguette ainsi que les ailes pour faire la continuité
Maintenant que vous me dites que c'est coller je peux éventuellement décoller les baguettes nettoyer la surface et mettre la portière sans sa baguette côté droit
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyLun 8 Avr 2019 - 21:23
A mon avis ça sera moins risqué de poser un kit de baguettes sur l’autre porte et sur les deux ailes. Parceque le décollage risque de mal se passer, et ça laissera des traces.
Mercopolo
Mercopolo
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyMer 10 Avr 2019 - 21:53
Un lien vers un kit de baguette svp ??
Mercopolo
Mercopolo
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyJeu 11 Avr 2019 - 16:22
Les silencieux d échappement sont tous compatible entre eux entre le Cléon , le d7f et le d4f ??
Sabi95190
Sabi95190
MessageSujet: Re: Compatibilité des pièces   Compatibilité des pièces EmptyDim 13 Aoû 2023 - 18:52
T’as trouvé une réponse ?
» Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?
» Compatibilité Berceau
» compatibilité portes
» compatibilité moteur C3G / boite de vitesse
» Compatibilité portière
