Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Problème de centralisation twingo de 1996
Sika
Sika
Problème de centralisation twingo de 1996 Empty
MessageSujet: Problème de centralisation twingo de 1996   Problème de centralisation twingo de 1996 EmptyMer 13 Sep 2023 - 10:05
Bonjour.
J'ai un problème ( comme bcp a première vue)
Mes clefs n'ouvre plus les portes a par de temps en temps et pas du tout le coffre. ( les piles sont neuves)
Quand j'appuie sur le bouton du plafonnier j'entends le bruit de déverrouillage, mais les porte ne s'ouvrent pas tout le temps et jamais le coffre.
Je ne sais pas par où commencer pour résoudre se problème
Si vous avez des conseils ?
MessageSujet: Re: Problème de centralisation twingo de 1996   Problème de centralisation twingo de 1996 EmptyMer 13 Sep 2023 - 10:40
dans un premier temps, tu devrais déposer le plafonnier et sa carte à l'intérieur (si tu as une télécommande IR, ce que je pense)...
... puis, débrancher son connecteur, et avec une bombe nettoie contacts électriques (le B-a-ba de la caisse à outil Twingo 1) nettoyer la partie mâle comme femelle du connecteur, et inspecter s'il y a d'éventuelles soudures défectueuses ou composants (condensateur en particulier) qui présenteraient des signes visuels de faiblesses.
Cette carte déposée, si tu peux en prendre une photo recto et verso et publier celles ci... merci.
Concernant le verrouillage du coffre, il est possible que conjointement, il y ai un problème de contact au niveau du moteur du haillon gérant la fermeture/ouverture... idem, vérifie sa connectique et nettoie là.
A+ ... pense à mettre à jour ton profil => https://twingoaddict.forumactif.org/t21431-presentation#273304
MessageSujet: Re: Problème de centralisation twingo de 1996   Problème de centralisation twingo de 1996 EmptyMer 13 Sep 2023 - 11:18
Un bon coup de dégrippant sur les différents mécanismes de verrouillage portes et hayon pour commencer.
Sika
Sika
MessageSujet: Re: Problème de centralisation twingo de 1996   Problème de centralisation twingo de 1996 EmptyMer 13 Sep 2023 - 11:20
Merci. Je vais donc commencer par ca
» probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G
» Problème démarrage Twingo essence 1996 5cv fiscaux
» Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v
» Problème de centralisation
» probleme de centralisation
