Le Deal du moment : -39%
399 €
 Identifier les ressorts de suspension avant
Cyrillem
Cyrillem
Identifier les ressorts de suspension avant  Empty
MessageSujet: Identifier les ressorts de suspension avant    Identifier les ressorts de suspension avant  EmptyMar 29 Aoû 2023 - 9:13
Cela fait 1 semaine que je cherche, pas trouvé sur catcarinfo alors je poste…
Je vais changer mes amortisseurs avant et je voudrais changer les ressorts. Quelqu’un aurait la référence Renault ?
C’est une twingo c3g c063
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Identifier les ressorts de suspension avant    Identifier les ressorts de suspension avant  EmptyMar 29 Aoû 2023 - 9:53
tu recherches ceci (dans CarInfo) => http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDYzIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjMxIEZyb250IGJlYXJpbmcgZWxlbWVudHMgXC8gRnJvbnQgYXhsZSJ9fHxub3Bycz09MTIwNHx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTEyMDR8fHR5cGU9PUMwNjN8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT0wMTAzOTA3OHx8Z3JwX2lkPT0zMXx8c3ViR3JwX2lkPT0zMUF8fGNybnROb3ByPT0xMjA0fHxyZWZhY2Nlcz09TjMxMDIxMA%3D%3D
Cyrillem
Cyrillem
MessageSujet: Re: Identifier les ressorts de suspension avant    Identifier les ressorts de suspension avant  EmptyMar 29 Aoû 2023 - 10:29
mince j'avais pas vu... je suis tombé sur les amortisseurs mais pas vu ça, Sifflote
Merci Sissou cheers
Si je comprends bien, je dois trouver de la couleur sur les amortisseurs actuels afin de disposer de la bonne référence (13 références possibles c'est délirant affraid )
Trouvé facilement 2 traits verts sur les amortisseurs. Véhicule de 1994 j'avoue être un peu perdu pour déterminer lequel choisir...
MessageSujet: Re: Identifier les ressorts de suspension avant    Identifier les ressorts de suspension avant  EmptyMar 29 Aoû 2023 - 13:53
re,
c'est vrai que çà va être chaud d'obtenir la correspondance entre code couleur et dureté (et section correspondante)... même pas sûr que Renault te le fournisse, et je ne suis même pas sûr que ce code soit normalisé et partagé entre les constructeurs.
Je sais que c'est le cas aussi pour des ressorts de seconde monte, typés compétitions, mais là c'est la couleur globale du ressort, pas un peinturlurage sur une spire (et là aussi entre fournisseurs les codes/couleur/dureté sont différents).
Si tu trouves des infos (ou autres) là dessus, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Identifier les ressorts de suspension avant    Identifier les ressorts de suspension avant  EmptyLun 11 Sep 2023 - 13:58
du coup on est "suspendu" à ton retour, vert, bleu, blanc ou autres, tu as pu progresser ?
A+ et bonne suite dans tous les cas Super
» Identifier pièces de rechange
» Je ne sais pas identifier ce bruit dans mon moteur
» Identifier quel support moteur changer
» ressorts courts
» Ressorts Twingo phase 4, besoin d'infos
