-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Taille pneus pour jantes en 15"
Lolo83
Lolo83
Taille pneus pour jantes en 15" Empty
MessageSujet: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptySam 18 Nov 2023 - 16:25
Bonjour a tous
en 15 la monte pour passer au CT c est bien 175/50/15
Par rapport à l origine en 14
Merci d avance pour vos réponses 👍
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptySam 18 Nov 2023 - 19:21
Je doute qu'il y ait du 15" homologué sur le barré rouge, mais je peux me tromper 😅
Pour rappel, seules les tailles homologués par le constructeur peuvent passer au CT : les histoires d'équivalences , c'est une légende urbaine, même si certains CT ne sont pas trop regardants
Twingo I 1994 1400cc de raid
JLouis42
JLouis42
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptySam 18 Nov 2023 - 22:42
Pas tout à fait d'accord Tatave.
Les contrôleurs doivent se reporter au document (issu de normes, je simplifie la procédure) émis par le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneus pour la France).
Site du TNPF
Si vous suivez ce lien, vous avez tout un tas d'articles qui vous indiquent les contraintes "administratives / légales" sur la monte de pneu.
Vous y trouverez un fichier pdf qui est un "Tableau d’équivalence dimensionnelle des pneumatiques"
Il peut y avoir plusieurs équivalents à la monte de série.
Il reste à vérifier, avant de monter un équivalent du tableau, que le reste des prescriptions est respecté (du genre pas de dépassement de la carrosserie, pas d'interférence avec les organes à l'intérieur du passage de roue, etc...)
Ce tableau est simplement le résultat du calcul des circonférences de roulement : même circonférence de roulement à 2% près = figure dans le tableau du TNPF.
On peut opposer à un contrôleur le tableau du TNPF, ... à condition que toutes les autres prescriptions soient respectées.
La vraie question c'est pourquoi mettre du 15" sur une Twingo (215/35R16 fait aussi partie des équivalences) sinon pour se faire em*erder au CT ?
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 0:53
Il est dommage que je n'ai pas encore retrouvé le document que j'ai chargé il y a quelques mois sur le site de l'utac , où il était bien stipulé que seules les montes homologuées sur le "barré rouge" étaient validées au CT .
Il est admis  quelques exceptions sur véhicules de collection, en restant dans la limite d'un changement de taille de jante maximum d'un pouce et en largeur ±10 ( dans le cas d'utilisation de jantes en pouces sur un véhicule monté en jantes métriques)
Je vous invite à aller jeter un oeil sur le site de l'utac
https://www.utac-otc.com/vehicule_leger/Pages/Contenu-des-controles_VL.aspx?Fonc=5&SFonc=532
Puisque c'est eux qui gèrent la partie contrôle ( et non le tnpf)
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 14:59
Salut Tatave,
c'est un débat très intéressant en effet... maintenant quel est le retour d'expérience de tous ceux qui en restant dans les mêmes développés de roulement ont été reçu ou rejeté lors du CT ?
C'est vrai, et je te rejoins, que normalement en France (hélas) un véhicule doit être conforme en tous points, tout au long de sa vie, au fameux "barré rouge" qui n'est plus donné lors de l'achat du véhicule depuis des décennies... (sauf à le commander €€€), sauf à passer une RTI auprès de la DREAL (mais vu la papasserie, les délais et les coûts).
Cela dit le CT stipule comme un refus une dimension inadaptée (AVD. AVG. ARD. ARG.), jouent ils sur les mots si l'on conserve le même développé de roulement (et plus en matière de passage de roue et de déport toléré) ?
J'avoue que je doute.
PS : bien sûr il peut y avoir aussi l'expert d'assurance tatillon qui relèvera peut être l'écart pour désengager l'indemnisation de l'assureur en cas d'accident... et s'il y a des victimes ?
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 15:08
Apparemment ça passe.
Lolo83
Lolo83
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 18:01
Site du TNPF
Déjà avec le 175 en 15 ça va être chaud et de plus en 215/35 la Twingo va se traîner et pas sur que ça passe
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 18:15
Oui, ils ont normalement obligation de jouer sur les mots ( en cas de contrôle inopiné, ils risquent gros)
L'utac juge que le changement de diamètre de jante influe sur la hauteur de flanc , et que ça peut poser des soucis du côté de l'amortissement, les contrôleurs techniques doivent refuser
( Et c'est aussi valable avec les pneus de 4x4 en tailles impériales : si le véhicule a été homologué en tailles mixtes ( largeur métriques, diamètre de jante en pouce) il ne peut pas recevoir son équivalent en impériale ( qui est parfois parfaitement identique) )
La seule référence pour les contrôles techniques, c'est l'utac, désolé de briser vos rêves les plus fous 🤣
Si vous voulez tester, il est possible de se voir refuser le CT.... ( Ça va, c'est en défaut majeur et non critique)
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 18:18
Chez certains contrôleurs , possible, mais ça ne devrait pas passer...
( Je vois parfois sortir des CT, des 4x4 avec des pneus surdimensionnés , mais c'est pas pour ça que ça devrait passer)
JLouis42
JLouis42
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 22:07
Je n'ai que mon expérience personnelle à opposer.
13/10, CT à 162400km :
"DEFAILLANCE MAJEURE : 5.2.3.a.2 Pneumatiques taille non conforme"
Demande au contrôleur : quelle est la(les) taille(s) conforme(s) ?
Réponse : uniquement 155/65R14 donc contre-visite sous 2 mois.
17/10 présenté contre-visite avec le tableau du TNPF qui montre l'équivalence avec ma monte : 165/60R14 . Résultat du contrôle : favorable.
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: Taille pneus pour jantes en 15"   Taille pneus pour jantes en 15" EmptyDim 19 Nov 2023 - 22:47
Il faut vraiment dissocier le tnpf ( qui n'a aucun pouvoir ) des CT qui se réfèrent à l'utac normalement...
Sûr que mon contrôleur prend le papier et me dit qu'il n'a aucune valeur... J'en ai déjà discuté avec lui , et c'est lui qui m'avait envoyé sur le site de l'utac 😉
» [Pneu] Changer la taille des pneus
» [résolu] pneus en 175/50 15
» Pneus qui patinent !
» problème de pneus :(
» Question pneus...
