 ventilateur radiateur
Sylvain86
Sylvain86
ventilateur radiateur  Empty
MessageSujet: ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyJeu 28 Sep 2023 - 13:14
je viens de faire l'acquisition de ma petite Twingo et je rencontre un petit souci.
C'est une Twingo 1 de 2001, 1.2l 16v 75ch moteur D4F702 qui totalise à peine 138000 km .
Mon petit souci c'est que dés que je démarre le moteur après 10s le ventilateur du radiateur se met en marche même avec le moteur froid et ne s'étend que quand je coupe le contact. J'ai testé la sonde de température et elle semble fonctionner correctement .
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou peut-être quelqu'un peut-il m'aidé ?
Merci à vous et bonne journée.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyJeu 28 Sep 2023 - 16:14
Comment tu as fait ton test de la sonde de température ?
Tu as un voyant au tableau de bord allumé ?
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyJeu 28 Sep 2023 - 16:24
"Mon petit souci c'est que dés que je démarre le moteur après 10s le ventilateur du radiateur se met en marche même avec le moteur froid et ne s'étend que quand je coupe le contact. J'ai testé la sonde de température et elle semble fonctionner correctemen"... étrange effectivement...
Question stupide certes, mais au cas où... lors de ce constat aurais tu la clim en service, voir simplement son bouton de mise en service enclenché ? Si oui, c'est un fonctionnement normal, pour optimiser en toute circonstance le bon fonctionnement du condenseur accolé au radiateur, le ventilateur tourne en "petite vitesse".
Tu indiques avoir testé la sonde de température, ok, mais suivant quelle méthode et quelles valeurs as tu relevé (Ohms) en fonction de la température ?
Outre le test de la sonde, as tu vérifié l'isolement de son câblage, un simple court-circuit (voir normalement une coupure de continuité du câblage) et le ventilateur tourne à fond (piloté dans ton cas par l'ECU - Calculateur moteur - pour protéger le moteur en l'absence d'info de la dite sonde.
ventilateur radiateur  Sonde_11
Sylvain86
Sylvain86
MessageSujet: test sonde temperature   ventilateur radiateur  EmptyJeu 28 Sep 2023 - 17:48
Re,
Tout d'abord je n'ai aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord et aucune perte de liquide de refroidissement.
Pour tester la sonde de température, j'ai tout simplement mis mon multimètre sur la fonction ohmmètre, sur la sonde il y a 3 fiches 2 d'un coté et 1 seule de l'autre j'ai pris mon + du multimètre sur la fiche seule et le - sur la masse du véhicule. J'avais roulé, le moteur était chaud, donc ma première mesure était d'environ 350 ohms, j'ai fait une deuxième mesure un peu plus tard, le moteur n'était toujours pas totalement froid et ma mesure était d'environ 830 ohms. Vu que quand mon liquide de refroidissement diminue en température, la résistance de la sonde augmente, j'en ai déduit quelle fonctionnait. C'est le seul test que j'ai fait et je précise que le ventilateur tourne en vitesse 2 directement.
Est-ce qu'un relais défectueux pourrai être à l'origine de ce fonctionnement forcé du ventilateur?
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyJeu 28 Sep 2023 - 18:03
tes mesures sont cohérentes avec la courbe R=f(t°C) pour une CTN...
Il faudrait vérifier la continuité fil à fil de la sonde jusqu'à l'ECU (connecteur marron déposé... galère vu le positionnement au dessus du collecteur d'échappement), vérifier également l'isolement entre fils, et par rapport à la masse (fil blessé par exemple)... vu que tu as un D4F702, tu as à coup sûr un ECU Magnetti Marelli IAW5NR, je te fais suivre le lien du schéma de principe que j'avais produit autrefois.
=> https://twingoaddict.forumactif.org/t17432-schema-electrique-de-principe-gestion-moteur-d4f702
N'hésite pas selon...
PS : le relais commandant le GPV
ventilateur radiateur  128
ventilateur radiateur  228
ventilateur radiateur  317
Sylvain86
Sylvain86
MessageSujet: Re ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyMar 3 Oct 2023 - 18:25
Bonjour, merci pour toutes ces informations. Je me suis rapidement penché sur l’écu que j’ai localisé mais je n’ai pas trouvé comment y accéder, il est vraiment caché derrière le moteur et je pense qu’il y a pas mal de choses à démonter pour y avoir accès. Du coup j’ai quand même changé le capteur de température et le relais au cas où mais toujours le même résultat, au bout d’une dizaine de secondes même à froid le ventilateur s’active 😞.
Pouvez vous m’aider pour accéder à l’ECU ?
Merci 🙏
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyMar 3 Oct 2023 - 18:48
tu vas goûter aux joyeusetés inventives des Ingénieurs Renault (ils devraient faire un stage en atelier) pour accéder à cette connectique... on y accède avec des doigts de fée, un miroir éventuellement, et l'habitude assurément.
La face arrière du moteur
ventilateur radiateur  S-l16021
ventilateur radiateur  Captu939
Juste un conseil... Attention également à la reconnexion, il faut qu'ils soient déverrouillés (sinon ils ne rentrent pas) et positionnés bien verticalement (au risque de tordre une pin.. et là... surtout si tu ne t'en aperçois pas), ensuite en rabaissant le levier ils s'insèrent parfaitement jusqu'au clips.
Je l'ai fait x fois, mais je ne me rappelle plus, de mémoire il y en a un à prioriser sur l'autre, sinon çà ne passe pas.
PS : après il peut y a voir x causes qui fassent que l'ECU active le motoventilateur par protection du moteur, mais c'est assez bizarre en ce cas que conjointement il n'y ai pas de voyant défaut allumé au TdB.
Ta Twingo étant de 2001, post norme EOBD2, ce serait intéressant que tu te procures (à moins que ce soit déjà le cas) d'un dongle EOBD2 basique type ELM327 (en Bluetooth par exemple) associé à une application pour Smartphone type EOBD Facile ou Torque (ou autres) qui te permettrait d'avoir un diag plus précis, voir la présence de codes DTC (codes défauts) actifs et/ou mémorisés, qui pourraient axer ta recherche.
Bonne suite...
Sylvain86
Sylvain86
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyJeu 14 Déc 2023 - 9:50
Bonjour, et désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant mais en ce moment je suis pas pris, comme beaucoup de personnes je pense.
Je reviens vers vous pour annoncer que le problème est enfin résolu, il s’agissait en fait de la deuxième sonde de température qui était défectueuse. J’ai amené la voiture dans un garage, ils l’ont gardé 1/2 journée, ont résolu le problème et cela m’a coûté 80€ . Merci pour votre aide et passez de bonnes fêtes de fin d’année.
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur    ventilateur radiateur  EmptyJeu 14 Déc 2023 - 12:18
Génial de te relire avec de bonnes nouvelles Super
Bonne suite et passe de bonnes fêtes de fin d'année, sincèrement.
» (résolu) pb de mise en route du ventilateur radiateur
» Radiateur
» radiateur
» Remplacement radiateur
» Radiateur de chuaffage
