Le Deal du moment : -45%
339 €
 bouchon de remplissage huile
guyche76
guyche76
bouchon de remplissage huile Empty
MessageSujet: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:03
bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une twingo de 97 pour ma fille et je voudrais vérifier l'état du filtre à air.
Mais, probleme:
Pour le sortir, il faut enlever le bouchon de remplissage d'huile (gros bouchon noir) et c'est là que ca coince.......
Impossible de l'enlever. J'ai appuyé en dévissant, tiré en dévissant, tiré tout court et ....rien. Ce gros empaffé de bouchon fait de la resistance. pourtant, l'ancien proprio a bien du réussir à l'ouvrir car l'huile est claire sur la jauge, donc vidange faite!
Quelqu'un a t'il deja eu ce genre de problème et surtout une solution ????
merki d'avance
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:09
Si tu as un C3G ( ce qui à mon avis est le cas ) il faut tirer très fort sur le bouchon, c'est un peu la m**de pour l'enlever faut tirer très fort dessus... Razz
Si tu y arrives pas, prend un tournevis et fais appui à la base pour le soulever... avec douceur Rolling Eyes
Voilà tiens nous au courant Wink
Oui il n'y a pas de filetage il est enfoncé dessus tout simplement Smile
guyche76
guyche76
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:11
Merci pour le tuyau!
Je vais de ce pas m'attaquer au monstre......
guyche76
guyche76
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:24
Bon , ca y est !
Je suis venu a bout du bouchon avec la methode tournevis de Dadou.
De fait, c'est un peu la M**** à enlever.
Merki Dadou
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:25
De rien c'est avec plaisir Wink
What a Face
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:59
97 c'est un D7F
bouchon de remplissage huile Sign2l10
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:05
Ah priori là pas vu que le bouchon s'enlève en tirant x)
Elle est peut être resté un peu en stock lors de l'achat Smile
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:33
a cette époque encore les millésimes commençaient en juillet donc elle doit être entre juillet et septembre 96 puisque le D7F est apparu en septembre 96 sauf sur les versions avec clim qui sont restées avec le C3G jusqu'en décembre
bouchon de remplissage huile 0210
guyche76
guyche76
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:11
La première immat date de septembre 96, et le bouchon s'en va en le tirant (trés trés fort......Smile )
Ca doit donc être , unC3G......
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:34
Photo !!!!!!!!!
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:44
1997 correspond à l'année du changement C3G-D7F. Seule une photo nous permettra de faire le distingo.
guyche76
guyche76
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyLun 23 Jan 2012 - 22:53
Vous l'aurez demain soir......
Comme ça les experts pourront juger......Pour moi, c'est du chinois.....
alice 976
alice 976
MessageSujet: Bouchon d'huile cassé   bouchon de remplissage huile EmptySam 16 Sep 2017 - 6:40
Bonjour !
je possède une twingo 1.2 55ch de 1996 et en voulant faire l'appoint d'huile le bouchon s'est cassé...
J'ai essayé de l'enlever à la main, le couvercle noir est venu mais pas le bouchon en dessous, j'ai essayé du coup la méthode du tournevis et là patatra le truc en plastique se fissure et se casse sur le dessus. Very Opps
Le point positif c'est que du coup j'ai pu mettre de l'huile par le trou en question.
Par contre j'ai peur d'avoir un petit morceau de plastique dans le moteur, je ne sais pas si c'est grave ou si il va juste "cramer".
Du coup je cherche un bouchon d'huile neuf ou d'occasion, en attendant puis-je rouler quand même en surveillant bien le niveau ? J'ai fait le niveau et refait un bouchon étanche avec du chaterton.
Merci d'avance de vos conseils !
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptySam 16 Sep 2017 - 13:47
ben si tu roules sans le bouchon, tu vas repeindre le compartiment moteur, à l'huile ! Embarassed
alice 976
alice 976
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptySam 16 Sep 2017 - 14:48
Bonjour ! Merci pour ta reponse. En effet, je ne compte pas rouler sans bouchon c est pour cela que j ai refait un bouchon etanche avec du chaterton + remis le cache. Ma question était plutôt au sujet du petit bout de plastique qui est tombé dans le moteur.
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptySam 16 Sep 2017 - 16:01
Hello, avec un peu de chance il tombera au fond du carter,(je ne sais pas si le plastique flotte dans l'huile) mais bon, faut tout de même éviter de faire tomber des trucs dedans Laughing
alice 976
alice 976
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptySam 16 Sep 2017 - 16:02
C est clair, du coup je vais essayer de faire rouler la titine, on verra bien ce qu il se passe Smile
jeanphi
jeanphi
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyVen 19 Jan 2018 - 6:42
Bonjour , c'est effectivement de la m..... ce bouchon
je l'ai cassé en faisant ma premiere vidange
va falloir que je demonte le cache culbuteur pour tout retiré ce qui est resté coincé
des que j'en aurai trouvé un d'occase
la loose
delta
delta
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyMar 12 Déc 2023 - 22:38
Bonsoir, je réveille ce sujet. Effectivement par quoi remplacer ce foutu bouchon quand le joint (du bas) est foutu. Parce qu'en réalité il y a 2 joints dans ce truc mal foutu.
J'ai acheté tout un tas de joints toriques (en NBR70), du diamètre extérieur de 41,50 - 42,00 - 42,50 - 43,00 - 43,50 - 43,80 et  44mm et avec des diamètres d'épaisseurs différentes à chaque fois (du 4,00 - 4,50 -5,00 et 5,50mm). Donc une bonne vingtaine de joints en tout (c'est vendu par 2 ou par 4) pour remplacer le joint d'en bas, le seul accessible puisqu'impossible de déloger celui du haut.
Evil or Very Mad  Nada, aucun de tous ces joints ne convient pour faire correctement sa fonction dans la gorge de la goulotte de maintient du bouchon en place. J'ai vraiment peur qu'il se carapate.
Quelqu'un a t-il trouvé une solution pour remplacer efficacement ce truc.?
(bouchon d'essence de mobylette ou DS 21 ou autres....)
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: bouchon de remplissage huile   bouchon de remplissage huile EmptyMer 13 Déc 2023 - 6:50
Si tu es prêt à perdre le design d'origine, tu peux mettre un cache culbuteurs de super 5, 4l ou autre Cléon...
Par contre l'étanchéité, c'est pas forcément terrible...
» Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur
» petite mayo dans bouchon remplissage huile
» Fumer blanche quand j'ouvre le bouchon de remplissage d hurle moteur
» Question sur le remplissage de l huile de boite de vitesse et remplacement bougie
» Mayonnaise bouchon d'huile
